Beste Cliofans,
Mijn ventilator die voor de radiateur zit draait niet meer. Wanneer ik rechtstreeks 12 volt op de ventilator zet werkt deze wel gewoon. Ook zijn alle zekeringen goed. Wat kan dit zijn?
Ventilator radiateur
Wazige!
Re: Ventilator radiateur
ooit met een citroen bx meegemaakt. Dit kwam omdat de temperatuur sensor de geest had gegeven
Sealandboy
Toch zie ik wel de juiste koelvloeistof temperatuur op mijn dashboard.
Temperatuur schakelaar kan kapot zijn.
Deze zit in de radiator geschroefd
Wazige!
dat ding bedoel ik
Was bij de BX om de haverklap stuk.. hadden een stukje kabel gekregen van de ANWB voor als het weer gebeurde tijdens lange rit :P
Sealandboy
Sorry ik heb een clio 2 phase 2. Heb de vraag in het verkeerde forum gesteld. Maar in mijn radiateur zitten geen sensoren.
Wazige!
Bij de BX was het een busachtige constructie met de maat van de plug die je in de 12 volt steekt in de auto. Deze zat vlak bij de fan ergens.. weet het niet meer precies.
Moet bij de garage iig dus zo opgelost kunnen worden.
Verplaatst.
Van de Clio 2 weet ik niet hoe dit zit helaas.
- 5031 Weergaves
- 8981 Weergaves
Laatste bericht door Daphner
- 5539 Weergaves
- 10 Reacties
- 6810 Weergaves
- 8354 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
