Hallo
Ik heb een Clio bouwjaar 1999 maar als ik hem start dan loopt hij boven de 1000 toeren en tijdens het rijden stotterde hij allemaal waar kan dat aan liggen
We hebben de stappen motor helemaal schoon gemaakt en daar ligt het niet aan want het is nog
Wie kan me hier mee helpen ?
Mijn auto stotterde wat kan het zijn?
Re: Mijn auto stotterde wat kan het zijn?
Probeer de ontsteking eens na te lopen
Daily : 2013 Megane 3 DCI Grandtour
Project/Fun : 2007 Mercedes SLK 55 AMG (V8)
Njaa we hebben de auto na de garage gebracht kwam er 4storingen er uit en nu loopt hij ng maar op 3cillinders hoe kan dat dan ?en de garage weet niet waar ze moeten zoeken
Zal dan toch echt iets met BDP sensor, nokkenassensor, bougie, of penbobine zijn. Kleine kans, wat een garage niet snel zoekt, is dat de kabelbundel tussen ECU en penbobines een breuk heeft. Bij de Renault dealer maken ze dan een by-pass voor die draad, of draden.
Ja maat zitten nieuwe bougies in alleen met uitlezen komt er elke keer de fout van lambazone en als ze die uitlezen en gaat rijden zit de fout er weer in maar de gas meeting is gewoon goed
Dan kan je proberen de Lambdasensor(en) schoon te maken en de stekkers er van met contactspray n te spuiten. Helpt dit is dat meestal maar tijdelijk en moeten de lambda's vervangen worden.
Bedankt ik zal vanmiddag is Belle na de garage en dat even zeggen
Helaas hebben we net te horen gekregen dat de automaatbak kapot is
Einde oefening dus en zoeken naar een andere auto?
In dat geval succes met de zoektocht
Ja inderdaad automaatbak hadden we vorige keer al na gekeken maar is rhwoon haast niet aan te komen alleen ma rivisie bak dusjha helaas gaat de auto weg en opzoek na iets anders
