interval
Arnol
interval
De intervalschakelaar kun je verdraaien zodat hij sneller of langzamer gaat. Op mijn Twingo werkte dit perfect, maar bij mijn Clio doet hij het niet, ik kan draaien wat ik wil aan die ring (staan steeds groter wordende druppeltjes op) maar de stand blijft hetzelfde (ca 5-6 seconden). In het boekje staat nog wel iets over een regensensor, maar die heb ik volgens mij niet (hoe kan ik dat nagaan)
Weet iemand of ik iets fout doen of dat ik gewoon terug moet naar de dealer?
gr
Arno
gr
Arno
Re: interval
als je dit opmerkt bij het stilstaan kan dit kloppen: dan valt ie standaard terug naar de langzaamste stand. Zodra je gaat rijden, moet dit veranderen.
Clio 3ph1 Rip Curl 1.2 TCE, 2009
Arnol
Re: interval
Uiteraard komt dit voor tijdens het rijden. Maar ik begrijp er in ieder geval uit dat er iets niet in orde is.
gr
Arno
gr
Arno
Re: interval
Een regensensor zit onder de spiegel tegen de ruit geplakt. zie er van buiten uit als een klein rechthoekige lens(ong 6x3 cm)
Als je een regensensor hebt dan draai je aan de hendel voor de gevoeligheid te regelen.
- klmklmklmklm
- spammer
Re: interval
En het moet in de stand automatische staan.
Bert O.
Re: interval
Deze - best wel handige - functie zit op mijn Clio IV dynamique niet op. Clio III destijds had het wel volgens mij. Net zoals bijna elke andere auto hoe oud of hoe goedkoop ook, dit wel heeftking_ schreef:als je dit opmerkt bij het stilstaan kan dit kloppen: dan valt ie standaard terug naar de langzaamste stand. Zodra je gaat rijden, moet dit veranderen.
Arnol
Re: interval
Heb je wel die ring dan of ook niet? Volgens het boekje zou het gewoon moeten werken.
Bert O.
Re: interval
Intervalstand & ring met grote tot kleine druppel wel, en werkt goed ook.
Maar als je stilstaat bij het rode licht, blijft ie gewoon voortdoen. Andere auto's vallen dan normaal gezien een stap terug (uit/heel lange interval ipv interval, interval ipv continu,..).
Dit laatste zit niet op (mijn) Clio (dynamique)
Re: interval
Ik heb ergens gelezen dat dit een feature is die geprogrammeerd moet worden via ODB in de ECU, maar not sure.
Wellicht zit er een kabeltje los, en hierdoor wordt snelheid niet gemeten?
Re: interval
de snelheid bij mij past zich wel aan naar mate ik snel of traag rijd
Clio IV Dynamique TCe90 & Clio II RS Phase II
Arnol
Arnol
Re: interval
De winnaar is King :-)
Het bleek dat het probleem bekend was bij Renault en was een kwestie van even opnieuw programmeren. Dank jullie wel allemaal voor het meedenken.
- 8 Reacties
- 6913 Weergaves
- 7355 Weergaves
