Hallo iedereen,
Ik ben erg nieuwsgierig wat de Mill-tec en K-tec uitlaatsystemen voor de clio 4 RS kunnen betekenen. Ik lees dat je namelijk je orginele uitlaat kan vervangen door een Mill-tec of K-tec uitlaatsysteem. Wat voor voordeel heeft dit uitlaat systeem tov het orginele? Ik lees hier vrij weinig over, zijn er al mensen die dit onder hun RS hebben liggen?
Groeten Stephan
K-tec/ Mill-tec uitlaat systeem Clio 4 RS
StephanRSIV
Re: K-tec/ Mill-tec uitlaat systeem Clio 4 RS
Alternatieve Uitlaatsystemen doen doorgaans niet zoveel op originele motoren. Vroeger heb ik een Citroën AX GTi gehad waar behoorlijk veel aan gedaan was, het toerenbereik was door andere kleppen, klepveren e.d. Bijna 10.000 toeren . Al deze lucht moet ergens heen, dan zul je merken dat een dik uitlaatsysteem meer winst heeft.
Het kan ook best wezen dat je auto niet in staat is om een goede drukvulling te hebben in je uitlaat waardoor je vermogen verliest. Al verwacht ik dat dit bij een geblazen motor niet het geval zou zijn
Tegenwoordig heb je nog het milieu aspect. Het kan wezen dat Renault bepaalde beperkingen toepast gewoon omdat die moet. Wellicht kun je eens googlen naar een Clio club/forum in the UK. Daar hebben ze doorgaans net wat meer info als het aankomt op modificaties.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is
________
Clio Estate DCI90 Dynamique: Rouge flamme, R-Link, Lumiere, Comfort Extra, City Extra, trekhaak, res. wiel
StephanRSIV
Sjonniek,
Dank je wel voor je antwoord. Ja het is me duidelijk. Ik zal zeker even op Google in the uk kijken.
Groeten Stephan
Groeten Stephan
Clio RS IV
- klmklmklmklm
- spammer
EGR en inlaatlijn komen door de uitlaatgasrecirculatie inderdaad vol prut te zitten. 99% zeker dat dat bij u niet anders is.
Eén van de zaken die men bij motor tuning op maat dan ook vaak doet is de EGR blokkeren zodat er geen lucht wordt gerecirculeerd en allen met verse lucht wordt gewerkt.
Het reinigen van dergelijk systeem is geen gemakkelijke opdracht. Het kost minstens een uur demontage en montage. Het systeem kent zoveel versies dat ik je helaas het antwoord over uw motor schuldig moet blijven.
Dit was er aan de hand bij mijn peugeot partner.EGR klep vol vuil .
Vervuiling van de EGR ligt vaak aan de gebruiker behalve bij VAG TDi's die vervuilen zichzelf flinkklmklmklmklm schreef:EGR en inlaatlijn komen door de uitlaatgasrecirculatie inderdaad vol prut te zitten. 99% zeker dat dat bij u niet anders is.
________
Zeker doen. Klinkt beter dan origineel al kan het natuurlijk nog beter klinken als je middendemper ook eronder uithaalt en de katalysator ook.
- 7306 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 4479 Weergaves
Laatste bericht door Gert82
- 5668 Weergaves
- 2621 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 6187 Weergaves
Laatste bericht door Thootje
