Vrijdag is het eindelijk zover, dan kan ik de Clio Estate ophalen.
Hij is voorzien van het standaard MediaNav-systeem.
Nu ben ik eigenlijk wel erg benieuwd hoe MediaNav MP3tjes afspeelt.
Zie je alleen de titel en artiest? Of worden ook plaatjes van de artiest getoond
zoals dat in windows mediaplayer gebeurt?
MediaNav MP3-weergave
Re: MediaNav MP3-weergave
MediaNav laat ook de plaatjes (albumhoes) zien.
Ik heb wel ervaren dat MediaNav soms kritisch hierin is. Bij sommige tracks was het plaatje niet zichtbaar en bij andere tracks weer wel. Via de computer waren de plaatjes wel allemaal zichtbaar. Experimenteren met afmetingen, resolutie en soorten bestanden gaf geen oplossing. Sterker nog, als ik alle tracks van een album selecteerde en hieraan gelijktijdig hetzelfde plaatje koppelde waren er een aantal niet zichtbaar.
Uiteindelijk zat de oplossing in een ander programma te gaan gebruiken waarmee ik de tags van de MP3's bewerk. Diverse programma's geprobeerd en uiteindelijk de juiste gevonden. Ik werk wel met een Mac, mogelijk dat het via een PC minder kritisch luistert.
jhbosma
Bedankt voor je reactie. Heb inderdaad zelf ook online al wat gelezen over afmetingen van de plaatjes bij de track. Heb nu een usb-stick vol mp3's, dus maar eens zien hoe de MediaNav het oppakt.
- goodje
Zie nooit plaatjes en er staat voor 13GB muziek op, het moet volgens wat ik gelezen hebt in het mp3 bestandje zitten ingebouwd..
Het Plaatje zit in de id3-tag ingebakken in de mp3 file.
Dus niet los tussen de bestanden.
Bij gekopieerde cd,s niet altijd plaatjes, als je de cd ript op je pc en ze dan naar je usb stick zet worden de plaatjes i.h. algemeen wel getoond. TIP , neem micro usb stick, die zie je bijna niet zitten.
- Jarnoootje
met het programma MP3TAG, wat gratis te downloaden is, kun je de albumhoezen toewijzen aan nummers/albums. Werkt prima!
Het programma verkleind zelf de plaatjes naar het juiste formaat.
Jarnoootje schreef:met het programma MP3TAG, wat gratis te downloaden is, kun je de albumhoezen toewijzen aan nummers/albums. Werkt prima!
Ik heb het gedownload en uitgeprobeerd. Werkt perfect
Staat veel leuker dan zo'n leeg cd-doosje op je scherm (en het leidt je ook lekker af van het verkeer
Dank voor de tip.
Groeten,
Wim.
- 1516 Weergaves
Laatste bericht door Turbo-Goof
- 2653 Weergaves
Laatste bericht door tinuske
- 3156 Weergaves
Laatste bericht door Binsky
- 18 Reacties
- 11045 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 3448 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
