Bij mijn relatief nieuwe Renault Clio (minder dan 10K gereden), brandt het (blauwe) lampje van de koelvloeistof na het starten.
Hoelang hij blijft branden is wisselend, ik schat tussen de 2 en 15 minuten, daarna gaat en blijft hij uit tot het eind van de rit.
Ik heb het peil van de koelvloeistof gecontroleerd en deze stond op maximaal (nadat ik de auto een halve meter achteruit had gezet op de parkeerplaats)
De vloeistof is nog nooit vervangen of bijgevuld.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Stel dat het al nodig kan zijn om te ontluchten, hoe ziet zo'n ontluchtingsnippel er dan precies uit en waar moet ik op letten?
Is het dringend om hier iets aan te doen of kan ik er nog even mee doorrijden indien nodig?
Koelvloeistoflampje brand even na het starten, peil op max
Didi82
Re: Koelvloeistoflampje brand even na het starten, peil op m
dit is om te melden dat je koelvloeistof nog koud is...
Dat het lampje blauw brand is normaal. Pas wanneer je motor warm is gaat het uit.
Pas wanneer hetzelfde symbooltje rood gaat branden is er een probleem.
Zie ook bladzijde 1.50 van het instructieboekje:
Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur
Het gaat blauw branden bij het aanzetten
van het contact.
Als het rood wordt, moet u stoppen en de
motor een tot twee minuten stationair laten
draaien.
De temperatuur moet omlaag gaan en het
controlelampje moet opnieuw blauw worden.
Als dit niet zo is moet u de motor stoppen.
Laat deze afkoelen voordat u de koelvloeistof
controleert.
Roep de hulp in van een merkdealer.
En ook blz. 1.52
van het contact.
draaien.
controleert.
En ook blz. 1.52
john44
Ik heb het instructieboekje wel doorgenomen, maar kon er toen niet met zekerheid uithalen wat het blauwe lampje precies betekende en hoelang het kan blijven branden.
Dank jullie wel, het is me nu duidelijk.
- 7 Reacties
- 8859 Weergaves
- 4120 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 2721 Weergaves
Laatste bericht door Riggz
- 3983 Weergaves
Laatste bericht door SGclio1
- 7605 Weergaves
