bdp-sensor levensduur??
- d-passion
Ik heb vorig jaar bij mijn 1.4 16v RT de bdp-sensor laten vervangen, (circa 10.000km geleden)
Maar nu begint mn clio weer versleten bdp curen te vertonen.
Vandaag 4x moeten proberen om hem te starten en telkens bleef de startonderbrekings led knipper op het contact.
Kan er nog een probleem zijn met dezelfde symptonen?
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
- Petare
Re: bdp-sensor levensduur??
Als de startonderbreker knippert geeft deze aan dat de sleutel niet gevonden/herkent is dacht ik. Zou het eerder daar zoeken dan.
- d-passion
Klopt, maar dat is ook een symptoom van de bdp (dacht ik)
Maar met mijn sleutel is niks veranderd sinds ik de clio heb.
Oke een keer een nieuw batterijtje maar das totaal wat anders en ook alweer zo'n 3 maanden geleden.
Wanneer je BDP vervangen is door de verbeterde versie (Blauwe stekker) zou die toch wel langer mee moeten gaan dan één jaar. Of je moet wel erg pech hebben.
- d-passion
Ik weet niet welke variant erin is gegaan.
Heb hem niet gezien toen die is vervangen.
Ik weet niet of ik het zo kan zien van boven.
- d-passion
En aan welke kant onder welk hoekje kan ik die stekker vinden?
- d-passion
Na alweer enige tijd probleemloos te hebben gereden,
Besefte ik me iets vandaag (*%#%&*/ hij start weer nie) ik moest nog kijken naarbde bdp sensor.
Dit is al een vernieuwde blauwe stekker,
Zal het dan toch aan mn sleutel liggen?
Ik denk je sleutel . Ik had dezelfde probleem, bdp sensor vervangen. Ging 1 week goed, daarna kwam het probleem weer , niet willen starten led bleef knipperen, ik heb een nieuwe sleutel laten maten , nou is de probleem weg, hier in Almere kun je een sleutel laten maken voor 90 euro inclusief inleren, sleutel word meteen voor je gemaakt.
2.0 16v RS
- d-passion
Dat zijn mog redelijke prijzen,
Van de week mn reserve sleutel maar is gaan gebruiken.
- 6964 Weergaves
- 8940 Weergaves
- 3401 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
- 5982 Weergaves
- 2666 Weergaves
Laatste bericht door Robin123
