Hallo mensen
Past een voorbumper van een Clio 1 phase 3 op een 1 phase 2 ?
Alvast bedankt
Mark
voorbumper Clio 1 phase 3 op 1 phase 2
Re: voorbumper Clio 1 phase 3 op 1 phase 2
ja dit past , je hebt dan enkel je grille over
markruben79
Ja ok!
Die grille hou je over haha
Maar de bevestingspunten zitten dus
op de zelfde plek?
Ik monteer m op n Clio die origineel niet is uitgerust met mistlampen.
De phase 3 bumper heeft mistlampen..
Hoe bedrading/schakelaar aan te leggen zodat t functioneert ?
Thnx!!
op de zelfde plek?
Thnx!!
met een beetje geluk is het voorbereid, anders heb ik nog wel een universele schakelaar voor je, waarmee je m dan werkend kan krijgen.
trek dat bakje naast je stuur (links) er is uit, als er stekkers opgeklikt zitten aan de achterkant heb je geluk
Als het voorbereid is, wat bij mij het geval is, loopt de bedrading dan door tot aan de bumper aan toe (nog niet zelf kunnen onderzoeken)? Dus bumper met gaten monteren en lampen kunnen dan direct aangesloten worden op de aanwezige draden bij de bumper?
markruben79
Ligt totaal geen bedrading..
Wil ook graag 3 standen; uit , flauw branden , en normaal aan.
Ja weet t , ik doe moeilijk.
Schakelaar op dashboard met 3 standen begrijp ik maar de bedrading.......
Maar kan dit? Is er een elektronica expert onder ons haha?
Aanlegschema wil ik evt. onkosten voor betalen ..
@climo, waarschijnlijk wel, en zijn deze afgedopt in de kabelboom.
@markruben79, dit lijkt mij een mogelijkheid, denk aan een dagrijlichtmodule, lampen gaan minder fel branden als de dimlichten ingeschakeld worden. en zeg maar gewoon Bas Jan :P
Edit: heel veel mensen sluiten trouwens direct mistlampen aan op de accu en met een schakelaar, doe dit alsjeblieft niet en zet er een relais tussen anders kun je wellicht de brandweer bellen als je ze lang aan hebt staan. vergeet ook de massa per licht niet ! en op 15cm van de accu een 15 amp zekering
voordat ik mijn motorswap + kabelboom swap gedaan had had ik ook een universeel setje namelijk deze :
http://www.ebay.nl/itm/Universal-Car-Bu ... 1af&_uhb=1
aansluitschema zit er bij super easy en werkt prima . had m zelf aangesloten dat hij stroom kreeg als de stadslichten werden ingeschakeld en dan pas de mistlichten werkten dus nooit konden blijven branden zonder eerst de stadslichten te ontbranden
markruben79
you're welcome !
- 82808 Weergaves
- 10331 Weergaves
