Audio Keuze in Clio 2 RS
Masterdust
Goedendag allemaal,
Ik ben al een tijdje aan het denken om de audio te upgraden in mijn clio.
Hiervoor heb ik altijd met een dikke 2x12" kist gespeeld in mijn vorige auto's.
Ik ben dit nu wel zat, en het neemt zoveel ruimte in beslag.
Het liefst houdt ik de radio ook origineel alleen een "Cabasse'' wil ik er in doen. deze schijnt meer vermogen te kunnen leveren.
Had ook gezien dat pioneer een mooi setje kan leveren voor de voorkant deze:
http://www.redcoon.nl/B295012-Pioneer-T ... peakersets
En in de achterpanelen zou ik een leuk 13cm speakersetje willen plaatsen.
MAAR! Ik zou ook graag iets van een actieve subwoofer die zo min mogelijk ruimte in beslag neemt.
Nu heb ik deze van Pioneer gezien:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-s ... -ts-wx77a/
Of Deze:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-s ... ts-wx710a/
Heeft iemand ervaring met een van deze actieve subs?
En er zitten geen RCA uitgangen op de Renault radio's helaas. Hier is wel een stekker voor te krijgen dus dat moet wel goedkomen.
Het gaat me voornamelijk om de actieve subwoofer.
Als iemand ervaring hiermee heeft hoor ik het graag!
Of Deze:
Masterdust
Re: Audio Keuze in Clio 2 RS
Heb even zitten googlen maar er zijn nogal wat verschillende ''Cabasse'' Radio's.
Is er ook een geleverd met wel een RCA uitgang?
En kan ik met deze radio's gewoon de stuurbediening en het display blijven gebruiken?
- UnreaL_NL
renault heeft zelf geen radio's geleverd met tulp uitgangen die in de rs werken. Voor zover ik weet helemaal niet. Om de originele radio te behouden en toch tulp uitgangen te krijgen zal je een omvormer moeten halen voor line out naar tulp.
Zelf had ik dat probleem ook maar meer omdat ik de navigatie wou behouden. Alleen bleek na de radio loshalen de navigatie gewoon doorpraten. Dus ik heb wel de radio eruit gehaald. Eigenlijk heb ik dus deze http://www.mbcaraudio.nl/hi-levelinput- ... sli-4.html voor niks gekocht. mocht je er toevallig interesse in hebben laat dan maar weten.
Masterdust
http://www.navishop.nl/20polige-mini-is ... -1039.html
Zat zelf te denken aan een iso naar rca
zoiets als in de link hier boven
In mijn clio 3 heb ik ook een subwoofer en versterker op de standaard radio door achter de radio een high low converter te plaatsen.
Naast actieve subwoofers kan je ook kijken naar ondiepe subwoofers van bv kicker. Nemen weinig ruimte in (deze heeft 800 W, 400 RMS):
Bakje bovenop heb ik zelf gemaakt om mijn spullen kwijt te kunnen.
Masterdust
Ok ziet er goed uit. En de versterker heb je achter de woofer geplastst neem ik aan?
En gaat het een beetje lekker
Klopt, je kan zien dat er wat ruimte tussen de woofer en de rechterkant van de kofferbak zit, daar staat inderdaad de versterker.
Ik was wel tevreden, mijn binnenspiegel en oa kentekenplaat trilden lekker mee (het kan natuurlijk altijd harder/beter, maar ik was tevreden). De clio 3 heb ik in inmiddels niet meer, maar ik heb er toen wel alles uit gehaald. Binnenkort komt dit setje in mijn nieuwe clio.
- UnreaL_NL
deze stekker die je hier hebt zorgt er alleen voor dat je je speakers gelijk achterin de radio kan stoppen dit is namelijk de verkeerde kant van de stekker (normaal steek je ook het blokje in de radio ) en tussen line out en tulp zit ook nog verschil. dit kan je niet zomaar met een stekkertje oplossen want het is een hele andere vorm van signaal. Wat wel zou kunnen is een versterker met line in zodat je die draden door naar achter zou moeten trekken en dan aansluitenMasterdust schreef:http://www.navishop.nl/20polige-mini-is ... -1039.html
Of gewoon door het (laten) plaatsen van een high low converter tussen de radio en de versterker.
Masterdust
Oh ok.. dan ga ik maar eens op zoek naar zo'n high low converter.
Let er op dat deze high low converter dan ook een remote uitgang heeft zodat je versterker alleen aangaat indien je de radio aan zet. Dit voorkomt leeglopen van je accu.
- UnreaL_NL
kijk maar wat ze kosten mijne zou je voor 60,- over mogen nemen
groeten stefan
groeten stefan
Masterdust
Ok thnx ik ga eerst het internet even afspeuren.
Unreal_NL: Houten is ook wel lekker dichtbij voor mij, ik laat je wel weten als ik niets heb kunnen vinden
- 5891 Weergaves
Laatste bericht door erwin108
- 6575 Weergaves
- 8228 Weergaves
Laatste bericht door Yes_terday
- 73677 Weergaves
- 9591 Weergaves
