Renault clio 2.0 16v 2000 hapert en verliest kracht
maldenijmegen
Sinds kort ben ik eigenaar van een renault clio 2.0. Nu startte ik de auto vanochtend en liep die heel raar stationair, de altijd zo vlotte clio heeft geen kracht meer en hij hapert. Verder lijkt de hele auto te bewegen door de motor. De olie is schoon en de motor wordt niet te heet. Verder is er wel flink wat koelvloeistof doorheen gegaan. Wat kan dit zijn?
- dopestuff
Re: Renault clio 2.0 16v 2000 hapert en verliest kracht
zou willen zeggen flink lekke koppakking (kijk even onder de olie vul dop en de pijlstok voor "smurrie")
klinkt ook als op 3 cilinders lopen...
maldenijmegen
Er zit geen smurrie in de olie. Maar wanneer ik een aansteker bij de peilstok houd knettert ie een beetje. Verder hoor een plofje terwijl de auto loopt.
- slimenslecht
Misschien een defecte bobine waardoor ie op 3 poten loopt, geeft ook een plofferig geluid.
Wat ook plofferig klinkt is een verbrande klep..., ik hoop dat dat het niet is.
Even laten uitlezen en je weet een stuk meer.
Bubba J. says: "Drinking beer and watching Nascar!"
maldenijmegen
Oke, ben benieuwd breng m maandag naar de garage. Heb hem net een week...
- goodje
Ben benieuwt wat het is.
PS Malden bij Nijmegen welkom hier.. whahahahaha
maldenijmegen
maldenijmegen
Gelukkig alleen de bougies en de bougie kabels zijn aan vervanging toe.
ChrisHK
Super! Welke RS heb je?!
Wat zei de garage over het koelvloeistof verbruik?!
maldenijmegen
Dat is nog een raadsel hij lekt niet en er zit niks in de olie. Dus misschien dat de auto hiervoor een tijd stil heeft gestaan zonder koelvloeistof.
Ik heb een clio rs 2.0 16v 169 pk bouwjaar 2000
- meks1980
Misschien haar scheurtjes in je radiateur of lucht in het systeem ontstaan door lang stilstaan. Maar zolang er geen witten rook ontstaat en het nu redelijk stabiel blijft, zou ik me niet druk maken
maldenijmegen
Ja precies, ik ga het gewoon redelijk vaak nakijken of er na een ritje wat uit is gegaan.
- 14 Reacties
- 11691 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 4595 Weergaves
Laatste bericht door Clioto
- 5918 Weergaves
- 3195 Weergaves
- 6137 Weergaves
