Clio 1.8 16v klepper accu en fan problemen.
- icebox666
als de motor koud is en ik zet het contact aan en uit dan begint mijn fan automatisch te draaien totdat de accu leeg is.
heb geen idee waar dit vandaan komt.
bij warme motor en motor aan doet de fan het helemaal niet.
tis echt alleen als ik de sleutel uit het contact haal dat hij aanspringt.
de ene keer doet hij het wel en de andere keer weer niet.
ook heb ik dat sinds dat accufietje (hahaha sorry) is begonnen dat mijn ruitenwisser achter het niet meer doet en dat me ruitenwisser voor het alleen doet op de laatste snelle stand.
heb geen idee hoe het komt maar word het een beetje zat om elke keer me auto aan te douwen of om de startkabels te pakken.
de accu zelf geeft 12,96 volt zoals het hoort en bij draaiende motor geeft hij 14.28 dus de dynamo is nog goed.
iemand raad want word gek zo onderhand....
Groet Rens
R.I.P Clio 1.2 energy R.I.P
R.I.P Clio 1.8 16V R.I.P
R.I.P Clio 1.2 Mexx R.I.P
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
Re: Clio 1.8 16v klepper accu en fan problemen.
een snelle oplossing is de stekker eruit halen
- icebox666
haha ja dat snap ik maar dat is dan ook weer niet de bedoeling lijkt mij....
ik vraag me gewoon af waar dat vandaan kan komen.
Groet Rens
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
mijne doet t ook, maar trekt mn accu niet leeg. misschien een keer je accu volledig laden. hoeveel mah heb je ?
- icebox666
accu is net nieuw.
bonnetje van de accu zat erbij en de accu komt uit 2013 4 december. heb hem op 22 december gekocht
Groet Rens
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
- slimenslecht
Klinkt als een doorgesleten draadboom.
Lijkt of meerdere circuits contact maken en ik denk dat je het moet zoeken in de richting van je thermocontact die de nakoeling van de motor aanstuurd. Als je motor te warm is koelt die na uitzetten contact nog een paar minuten na, die slaat dus niet meer af.
Verder je zekeringen controleren i.v.m. je ruitenwisser achter.
Mogelijk probleem in het elektrisch deel van je contactslot en je stuurkolomschakelaars, misschien ingebrande of verbrande contacten die door het "spetteren" een sluiting hebben veroorzaakt?
Mijn Clio had een verbrand contactslot en dat resulteerde erin dat ie in zijn P stond (automaat) en zonder sleutel in het contact gewoon bleef doorstarten tot de accu leeg was. Slopertje gehaald, elektrische schakelaar overgezet en probleem opgelost.
Bubba J. says: "Drinking beer and watching Nascar!"
- icebox666
Waar zitten de relais van de ruitenwissers?
heb zon beetje alles nagemeten en gezocht maar kon verder geen slijtage vinden of iets dergelijks.
heb wel bij me koplamp aan de linkerzijde 2 draden door een gat lopen.
een roze en een gele waarvan de roze kapot is .
kan niet achterhalen waar die aanzat en kan ook niet vinden waar die eventueel naartoe moet lopen want verder doet alles het.
heb nu de fan afgekoppeld en dit helpt tegen het leeglopen van de accu maar vind het toch niet fijn dat deze het niet doet om maar zo te zeggen.
iemand nog ideeen ?
iemand nog ideeen ?
Groet Rens
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
roze is remblokkenslijtage indicator. ruitenwisser relais zit in de zekeringenkast onder het dashboard helemaal aan de linker kant, blauw. achterruitenwisser achter het speakerkapje aan de rechterkant in het dashboard
- icebox666
dan ga ik die roze morgen opnieuw bevestigen.
als ik me achterruit wisser motor verbind met 12 volt doet hij het namelijk wel .
dus dan moet ik even een relais bestellen.
Groet Rens
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
- icebox666
heb me relais vervangen en de ruitenwissers doen het nogsteeds niet.
de achterruitwisser doet het alleen als de bass van de sub hoog is XD
het roze draadje verbonden en nooit meer willen starten dus die ook weer los gemaakt.
en de fan doorverbonden naar een knop en dat gaat heel goed.
stationair denk net 50 graden warmer word die niet
Groet Rens
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
check je massa is even goed
- 4008 Weergaves
- 3106 Weergaves
- 2710 Weergaves
Laatste bericht door Dylan_vd
