goedeavond
als ik in de ochtend de auto in de achteruit zet gaan de lampen meestal niet branden, als ik na een rit van ongeveer een half uur in de achteruit schakel gaan de lampen wel aan. iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
achteruitrij lichten
- goodje
Re: achteruitrij lichten
Ben geen techneut, maar vermoed dat de signaalgever of het stekkertje kapot aan het gaan zijn weet zo niet waar die zit..
Even ge-google en toen kan ik ik dit tegen https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 76&t=19020
Verder als je dan op plaatjes klikt zie je ook hoe die er uit ziet en even controleren of de stekkertjes er nog goed op zitten.
Marcel.S
het kan ook een vocht probleem zijn , slecht contact.
de schakelaar zit op de V-bak ,tenzij dat tegenwoordig anders is .
probeer eerst maar eens een schoonmaak beurt er op los te laten ,misschien een vers rubber hoesje met stekkertje of zo .
daarna zou je de schakelaar zelf kunnen vervangen volgens mij moet dat niet heel ingewikkeld zijn .
maar ik gok op vocht omdat hij het na een ritje wel weer doet dan is de bak lekker warm .
- 11 Reacties
- 13820 Weergaves
