In tegenstellingen tot de meeste heb ik dus het probleem dat de controle lampjes helemaal niet branden, ook niet bij het starten van de auto..
Het betreft een clio uit 2003 phase 2..
Wat ik al geprobeerd heb...
-->zelftest dashboard - hier gaat alleen het lampje airbag off branden, het andere lampje blijft uit
-->passagiers airbag uit gezet met sleutel: lampje brand hierna nog steeds niet!
-->kabels onder de stoelen zijn visueel gecontroleerd, en zo te zien is hier al de beruchte sensor tussenuit gehaald.. hetgeen is wel met kroonsteentjes amateuristisch aan elkaar gezet.. (ze maken wel contact)
Ik heb deze auto net gekocht, wie kan mij advies geven wat dit kan betekenen..
Ik heb zelf namelijk al wat doemscenario's in me hoofd zitten, maar ik hoop dat er stil nog hoop is dat er nog wat dingen zouden kunnen zijn die ik over het hoofd heb gezien..
Graag hoop ik dat er iemand is die mij zinnig advies kan geven !
groetjes mark
Airbag lampje's doen het helemaal niet! (clio ph2 '03)
Re: Airbag lampje's doen het helemaal niet! (clio ph2 '03)
Hoi Mark,
Ten eerste: Welkom
Wanneer er geen enkel waarschuwingslampje werkt zit het probleem waarschijnlijk in de tellerbak zelf. Brand wel de meterverlichting en kan je die dimmen?
Wanneer alleen de lapjes kapot zijn en je bent handig met de soldeerbout kan je die vervangen. Kijk even tussen de How To's, daar staat een uitgebreide beschrijving. En anders contact opnemen met KMS in Apeldoorn « klik! Dat zijn specialisten.
Wat betreft de kroonsteentjes zou ik daar snel wat aan doen. Kroonsteentjes vernaggelen de koperdraadjes waardoor het contact slecht is. Netjes aan elkaar solderen met een krimpkous er om heen
Ten eerste: Welkom
vieg
Thnx!
De verlichting doet het gewoon v/h "klokkenspel".
Dimmen vd dashboardverlichting heb ik nog niet gedaan omdat ik niet wist dat ik dat kon? (volgens mij gaat dat bij mij niet, of jij
moet mij nu vertellen dat ik een aardappel ben en nog niet gezien had dat ik dat kon!? :-)
Ik ga zeker het dashboard uit elkaar halen als ik zeker weet dat het het lampje is!
Want correct me if i'm wrong, zou het lampje altijd moeten branden indien er een storing is of indien het systeem inactief is!
Wat zou betekenen dat er dus voor mij maybe nog hoop is dat het hele systeem mogelijk nog werkt?!
en bedankt voor de tip van "kms"..
En die kroonsteentje ga ik zeker weten vervangen!!
gr mark
gr mark
Wat ook nog mogelijk is, aangezien er al met de draden onder de stoel is geknoeid, is dat de airbaglampjes softwarematig zijn uitgeschakeld. Officieel zou dat door de verkoper gemeld moeten worden... Of dat werkelijk zo is kan alleen een dealer je vertellen als ze 'm aan de computer hangen.
En dimmen zit een regelknop voor links naast het stuur. Waar ook de hoogte regeling van de koplampen zit. Dit is wel type afhankelijk, mijn Expression bijvoorbeeld heeft het niet.
- Eric92
Kan ook dat er een tapeje overheen is geplakt. Mijn broer had met zijn Golf ook airbagstoring omdat er niet originele stoelen in gezet waren en die auto was uitgerust met originele stoelairbags die in de nieuwe stoelen niet zaten.
Zijn (domme) oplossing was om de tellerbak eruit te halen en over het airbaglampje een tapeje te plakken waardoor je hem dus nooit kon zien oplichten
Renault Clio 1.2 RN ('99)
- 6313 Weergaves
- 5869 Weergaves
- 6021 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
- 50 Reacties
- 23964 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
