Hallo allemaal,
Ik heb sinds gisteren een raar 'probleempje' met m'n Clio: het waarschuwingslampje dat ik een deur open heb laten staan blijft branden, zelfs nadat ik 2x heb gecontroleerd dat alle deuren en de achterklep echt dicht zijn. Interieurverlichting blijft dus ook aan staan.
Gelukkig kan ik gewoon wegrijden, en m'n interieurverlichting handmatig uitzetten, anders was het nog veel vervelender geweest.
Bovendien: na een 10 minuten rijden ging het lampje toch weer uit! Maar nu is me dit al twee keer voorgekomen en ben ik toch wel benieuwd waar ik naar moet zoeken naar een los contactje ofzo. Ik heb geen idee waar rondom mijn deuren en achterklep ik de sensor daarvoor kan vinden. Kunnen jullie me daarbij helpen?
Het gaat om een 3-deurs Clio 2 RN, Phase I.
Lampje Waarschuwing open deur blijft branden
Re: Lampje Waarschuwing open deur blijft branden
Dan is 1 van de deur druksensors kapot.
de sensor van de achterklep is het meest voorkomend.
En die sensor vind je als je de deur open doet en dan het zwarte uitstekende dingetje. Dit wordt ingedrukt door de deur/klep. Als de deur dus open is dan maakt de sensor contact en geeft aan dat er een deur openstaat.
Daar ga ik eens even naar op zoek, kijken of ik iets raars kan vinden!
Achterklep lijkt me zelf een beetje onwaarschijnlijk, aangezien m'n interieur-verlichting ook blijft branden. Die reageert volgens mij alleen op de passagiersdeuren.
Dank alvast!
Dank alvast!
2000 Clio 2, Phase 1, 1.4
- Eric92
Zat deze optie op elke Clio? Bij mij brandt het lampje überhaupt niet.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
cliodrivah
al gevonden waar aan het ligt?
ik heb hetzelfde probleem namelijk
Nee, nog niet gevonden, maar ik heb het probleem de laatste weken ook niet meer gehad eigenlijk. Daarvoor ook niet altijd dus, maar het werd op een gegeven moment wel steeds vaker dat het lampje bleef branden.
(Tenzij ik het 'per ongeluk' toch gefixt heb met een nieuwe accu, maar dat had een andere reden dat die vervangen moest worden
- 9 Reacties
- 6716 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 9729 Weergaves
Laatste bericht door Grun253
- 5758 Weergaves
- 9849 Weergaves
- 15288 Weergaves
