Hallo allemaal,
2,5 week geleden Clio gekocht uit 2004 met 88000 KM op de teller.
Echter kom ik er afgelopen week achter dat de cruisecontrol niet werkt.
De 'snelheidsbegrenzer' functie werkt wel, en is ook aanpasbaar via het stuur.
Echter als ik het knopje op cruise control zet (groene lampje van de cruise control brand wel), is deze niet in te stellen via het stuur.
In het display blijft ook 'Set' staan, waar je normaliter de KM's kan instellen via het stuur. Althans, zo gaat het in ieder geval wel in de Megane uit 2006 van m'n moeder.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn?
Gr!
cruise control werkt niet - Clio 2004
Re: cruise control werkt niet - Clio 2004
In de meeste gevallen is het dan de sensor bij gas- of koppelingspedaal.
- mitkrov13
Ik had hetzelfde probleem. Is de koppelings schakelaar. Hij zit helemaal bovenop het scharnierpunt.
Ik heb de originele stekker vervangen door hele kleine kabel schoentjes. Dat werkte bij mij het beste.
als het niet lukt? Pur en Kit!
Dank voor de tips! Zaterdag even naar kijken bij droog weer :-) !
Hans de Bruijn
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit afgelopen is. Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Voor mijn enkel is de cruisecontrol essentieel!
Inbouwkast
Hoort het groene icoontje/lampje te blijven branden of alleen op te lichten zodra je het knopje links op het dashboard indrukt. Bij mij blijft het groene icoontje niet branden op het display. Verder werkt bij mij de cruise control ook niet.
Nog geen tijd en droog weer gehad om er naar te kijken, nog geen nieuws helaas!Hans de Bruijn schreef:Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit afgelopen is. Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem. Voor mijn enkel is de cruisecontrol essentieel!
groene lampje hoort te blijven branden als het knopje op het dashboard wordt ingedrukt. Dit althans zo bij mijn Clio en bij de Megane van mijn moeder.Inbouwkast schreef:Hoort het groene icoontje/lampje te blijven branden of alleen op te lichten zodra je het knopje links op het dashboard indrukt. Bij mij blijft het groene icoontje niet branden op het display. Verder werkt bij mij de cruise control ook niet.
Kan ik ipv kabel schoentjes ook iets als een kroonsteentje doen oid?mitkrov13 schreef:Ik had hetzelfde probleem. Is de koppelings schakelaar. Hij zit helemaal bovenop het scharnierpunt.
(edit: post ietsje aangepast uitgebreid)
Hans de Bruijn
Bij mij is het probleem opgelost. Het was een kabelbreukje van 1 van de draden die bij de connector zit die dan weer bij het koppelingspedaal zit. Het koste de monteur wel wat tijd om te vinden, was 75 euries lichter.
En ook namens mij nog de beste wensen.
Hans de Bruijn
Vinnie_86 schreef:Ok, mooi dat het is opgelost!
Jij ook nog bedankt voor de tips:-).
Cheers
- 4623 Weergaves
Laatste bericht door benned
- 9381 Weergaves
Laatste bericht door NoelSpo
- 8380 Weergaves
- 3239 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
- 7 Reacties
- 6878 Weergaves
Laatste bericht door Gom
