Bevestiging onderste ring pookhoes afgebroken
Ik rijd al een aantal maanden rond met een los pookhoesje. Er is een lipje afgebroken aan de kant van de handrem, waardoor de onderkant nu los hangt.
Navraag bij de dealer leverde een prijs van 180 euro op voor het vervangen van de hoes, + nieuwe pookknop aangezien de oude dan kapot zou gaan enz... Lijkt mij een beetje te gek..
Nu wilde ik er wat kleine schroefjes doorheen jagen, maar de plastic ring is wel heel erg dun onderaan de pookhoes. Zat nog te denken aan secondelijm, maar dan krijg je 'm niet meer los indien nodig....
Heeft er iemand hier misschien nog een idee?
Gr,
Bart
Gr,
Bart
Tijdloos, zo'n clio.....
Re: Bevestiging onderste ring pookhoes afgebroken
gewoon een nieuwe hoes kopen met pook?
staat nog een rs versie bij intern te koop topic
http://link.marktplaats.nl/221039553
- Frank [Factory]
Of de stang loshalen. Hoef je alleen een nieuwe hoes.
@ Lee: Thnx!
Had even een mail gestuurd, maar is helaas verkocht... Bedankt voor 't meedenken!
@ Frank: Is dit makkelijk te doen? Of moet je hem dan op een brug zetten?
- Frank [Factory]
Is het een clio 2 phase 1?.. zo aan je naam te zien een phase 2 of niet?...
Weet niet of de hoezen enz. hetzelfde zijn maar naar mijn weten is de vorm wel anders...
Gr. Thijs!
Maar k heb nog wel een pookhoes met alles erbij over!...
Als je m eronder weg wil halen moet je de auto op de brug hebben, de middenconsole eraf halen en dan onder de auto de uitlaat loshalen en dan kun je m ertussen weg halen... let wel op dat je niet de schakelstang versteld!!
Gr. Thijs!!
Gr. Thijs!!
Het gaat inderdaad om een phase II.
Mijn broer heeft ook een phase I en heb daar al gekeken, maar die pook + pookhoes zijn behoorlijk anders qua vorm... Neem aan dat de complete pook die jij over hebt van een phase 1 is?
En als het zo'n gedoe is om de hele zaak te vervangen, dan vervang ik liever alleen de pookknop en de hoes of een poging tot het vastzetten van de huidige hoes... Heb niet veel knutselruimte + durf dergelijke dingen niet echt aan (beetje te weinig lef en sleutelervaring voor
Gr,
Bart
Gr,
Bart
Had hetzelfde met mijn clio 2003. Heb simpelweg een heel klein zelftappertje schuin onderin de ring van de pookhoes gedraaid. Er zit genoeg "vlees" om 'm erin te draaien. De kop van het zelftappertje valt dan onder de rand van de kunstof console waar de ring in moet. Zit nu een maand prima op z'n plek. Kost niets en is onzichtbaar.
gewoon drupje seconde lijm of beetje kneedkit gebruiken.. als ie los moet kan je hem zo los wrikken..
Bij mij is deze ook afgebroken en vond 180 euro een beetje veel als ik het ook kon oplossen met een beetje secondenlijm.
ik zou het gewoon vervangen maar kijk eerst ergens anders het hoeft niet gelijk nieuw te zijn
bell ff de garages
bij jou in de buurt ze moeten er tog wel eentje hebben
mvg
issam
bell ff de garages
mvg
issam
Ik had precies het zelfde, ik had de cirkel zeg maar geplakt met 2 componentenlijm en 2 lipjes aan de achter zijde geplakt voor borging van het hoesje.
het is tot heden nog niet los gegaan.
