Kan iemand mij vertellen waar de zekering van de voor mistlampen zit exacte positie ivm inbouwen mistlampen heb stuur schakelaar vervangen voor exemplaar met optie voor mistlampen aantal draden van de stekker(afgeknipt sloop ) op de schakelaar is gelijk aan de originele in de auto dus dat moet goed zijn
En het relais exact zit
Of werkt dit met achter mistlamp mee neem aan dat t een apart circuit
Zekering mistlampen voor welke is dat en waar zit t relais
Benny
Re: Zekering mistlampen voor welke is dat en waar zit t rela
Ben ff bezig geweest moet eigen lijk weten welke draad de stuur draad is na de kast onder de motor kap
- Age
sorry, heb er geen verstand van.
Maar misschien je vraag iets duidelijker opstellen... ik kan er in ieder geval geen touw aan vast knopen...
Maar succes met de zoektocht!
ps, staat er niets in het boekje van de auto?
- 7741 Weergaves
- 5552 Weergaves
Laatste bericht door TijnS78
- 9523 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 5439 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 11261 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
