Krijg mijn slot van de achterklep niet meer open.
Rest (deuren) werkt wel.
Clio 2 van 2005.
Iemand een idee hoe ik tenminste van binnenuit kan openen?
Achterklep slot
Re: Achterklep slot
Met moeite...
Je moet de kunststof plaat aan de binnenkant los halen. Die zit met plastic klemmetjes. Dan kan je bij het motortje en de stangetjes die naar het slot lopen.
- dopestuff
Re: Achterklep slot
Dat heb ik ook een keer gehad...
Wat het bij mij was (en wat ik als ik jou was als eerst zou proberen)
Klap de bank neer en kruip in de kofferbak.
Haal met een torx sleutel de ik geloof 2 schroeven los uit de kunststof plaat
Hierna kan je deze eraf trekken (zit hij alleen nog vast met klikkers)
Dan kan je het slot een beetje zien, maar vooral de stekker
Bij mij zag ik dat deze er een stukje uit was gekomen
Toen heb ik hem aangedrukt en deed hij het weer, toen een paar keer op slot en van het slot en zag ik dat hij daarbij wat bewoog
Dus heb ik hem met een druppeltje lijm erbij er goed ingedrukt en nooit meer last van gehad
Re: Achterklep slot
Dopestuff,
Heb hem met jouw tip open gekregen en gedaan wat jij zei. Hielp niet.
Toen maar het slotgedeelte in de klep vervangen. €58.
Doet nog geen moer.
Staat wel spanning op, 12V.
De andere deuren sluiten wel, alleen de achterklep niet.
Weet misschien iemand of er ergens een relaitje zit en waar dat zit?
Doet nog geen moer.
Re: Achterklep slot
Zelfde is een paar maanden gelden voorbij gekomen. Moet nog wel te vinden zijn. Als ik het me goed herinner was dat inderdaad iets met een relais. Zat onder het slot geloof ik.
Re: Achterklep slot
Was niet het slotgedeelte in de kofferklep wat beneden in de vanger valt, maar het gedeelte (motortje) wat het slot met een stangetje opentrekt/ vergrendelt.
Dat kostte € 47.
Het slotgedeelte wat in de vanger valt heeft alleen een contact dat de kofferbak verlichting schakelt en op het display laat zien of de kofferbak gesloten is.
Kortom, even na denken/vragen kan geld schelen...
Dat kostte € 47.
- 4704 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 10 Reacties
- 6639 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 5519 Weergaves
- 7 Reacties
- 9812 Weergaves
