Ik heb een behoorlijk dure composet waar 4 X 16cm woofertjes bij zit. Ik heb aan iedere zijde nu 1 X 16cm erin zitten maar vroeg mij af of hier ook mensen zijn die er 2 per zijde in hebben zitten? Zo ja, zou ik graag een foto daarvan willen zien. Het is toch zonde dat ik nu 2 speakers ongebruikt heb liggen.
Ik heb al jaren een mooi Clifford alarm liggen die ik in mijn Espace had zitten. Dit alarm is maar een klein jaar in bedrijf geweest, heb de auto toen verkocht. Ik heb een tijd terug in Duitsland het aansluitschema opgevraagd voor mijn Clio. Ik zou graag weer dit toch mooie alarmsysteem in mijn Clio willen hebben. Helaas ben ik niet zo handig in dit soort dingen en vroeg mij af of hier iemand hier ervaring mee heeft?
Greetz,
Hans
Dubbel 16cm in voordeuren CLIO II + inbouw Clifford alarm
Hans de Bruijn
Re: Dubbel 16cm in voordeuren CLIO II + inbouw Clifford alar
Ik vreesde al met grote vrees dat er geen respons zou komen op mijn vraagjes. Ik denk dat een dubbel 16cm niet mee zal vallen. Het kan mijn inziens wel maar dan moet het deurpaneel echt flink verbouwt worden.
Het alarm systeem is natuurlijk helemaal geen sinecure, dat is een echt moeilijke klus. Ik zal eens kijken wat ik doe, kan hem ook verkopen.
Cheers
Cheers
Clio 2 heeft in totaal plek voor 4 13cm speakers in de deuren 2voor en 2 in de achterdeuren
of als je een 3 deurs hebt, naast de bank. Ook zit er ruimte voor 2 tweeters in het dashboord.
Je kan 16cm plaatsen maar hiervoor moet je de panelen aanpassen met mdf ringen en zagen in plastic.
Alarmsysteem heb ik laten doen, ik snapte daar maar te weinig van
Hans de Bruijn
Zoals ik al had aangegeven heb ik 16cm in de voordeuren zitten. Ik heb idd ringen moeten maken en wat zaagwerk in de deurpanelen. Verder een aantal kilo's aan bitumplaatjes verwerkt in de voordeuren. Ik ben alleen nieuwsgierig of er mensen zijn die 2 X 16cm per kant hebben zitten.
Het inbouwen en zeker ook het afstellen van een alarmsysteem is lastig. Normaal zou ik het ook in laten bouwen door een specialist, heb alleen die 400 Euro niet
Die dubbele compo gaat je weinig voordeel bieden. Bouw die 2e set dan in je achterpanelen bij de achterbank. Dan een goede versterker er tussen en gas erop
Hans de Bruijn
Als je voor SQ gaat dan bouw je zeker geen speakers in ergens achter de voorstoelen:-). Eigenlijk heb je voor SQ ook geen dubbele 16 voorin nodig maar echt kwaad kan het ook niet. Goede versterkers heb ik zeker wel waarvan momenteel 1 ingebouwd met een extra snelle accu achterin. Door gasinbouw zit alles nogal provisorisch erin, dit moet ik nog aanpakken. Ook ben ik opzoek naar een kleine maar goede sub vanwege de beperkte ruimte in de kofferbak.
- 13593 Weergaves
- 14983 Weergaves
Laatste bericht door Grun253
- 11805 Weergaves
Laatste bericht door Marcm
- 8735 Weergaves
Laatste bericht door Tomh
- 73702 Weergaves
