Onderhoud interval staat niet meer bij KM teller...
- goodje
Hoi een vraagje..
In mijn voorige clio 3 kon ik in het menu van de km teller zien hoeveel kilometer ik nog voor mijn beurt zat.
Nu in mijn nieuwe clio 4 van 2012 zie ik die optie er niet meer tussen staan, en volgen mij zie ik het wel bij de nog nieuwere types in de multi media en navigatie tablet is van voertuig gegeven staan???
Of kijk ik gewoon niet goed en of doe ik iets verkeerd!!
Re: Onderhoud interval staat niet meer bij KM teller...
[youtube]ACMGaamJBaE[/youtube]
Vanaf 0:57 staat het uitgelegd.
- goodje
Heb het geprobeerd maar average zegt mij niks!!! Dus weet niet op welk moment ik moet drukken..
Hier een NL versie:
[youtube]UTyLD6YKSEU[/youtube]
Weer bij 0:57.
Weer bij 0:57.
- goodje
In het filmpje kan je zien dat het een R-link is bij mij werkt het dus niet gaat alleen op 0.0 ik heb een media-nav.
Jammer was vandaag bij de dealer en de verkoper wist het ook niet precies en mijn eigen monteur is op vakantie.
Hij had het er over dat het systeen het zelf aan geeft als die er bijna aan toe is in het scherm en dat het ook rekening houd met de maanden en kilometer stand en rijgedrag!!!!
- klmklmklmklm
- spammer
Dit werkt dus niet bij mijn clio IV met rlink .Filmpjes van renault kloppen gewoonweg niet de vensters zouden ook sluiten als je 2 x om de klinkknop drukte maar dit werkt ook niet.Dus de filmpjes van renault kloppen niet.
Nu heb ik het toch gevonden stap in de auto steek de kaart erin dan geeft die gordels vastmaken dan zet je de begrenzer aan als je deze hebt . Er verschijnt begrenzer klik op de hendel dan zou je nieuwe melding met onderhoud moeten krijgen druk dan 5 seconden en dan zie je olie verversen en onderhoud hoeveel kilometers en maanden.
- goodje
Dit werkt dus ook niet bij mijn Clio IV media-nav!!!
Ik heb het instructieboekje ook nog eens goed doorgenomen staat ook niks nuttig in over dit onderwerp!!!
berkens
Die onderhoudsinterval heeft toch helemaal niets te maken met R-Link of MediaNav?
Is onderdeel van gewone dashboard, instrumentenpaneel, bedient met de "stok" aan het stuur.
Je hebt gezien dat je wel 5 seconden op de knop moet drukken (vasthouden)?
Grtn Ben...
Grtn Ben...
- klmklmklmklm
- spammer
Ja maar als je hem vasthoud springt gewoon alles op nul en niet zo zoals in het filmpje wordt weer gegeven en voor de rest doet het niets.Dus bij mijn rlink moet ik de kaart insteken en de begrenzer inschakelen om vervolgens op de stok aan het stuur te duwen en dan pas krijg ik onderhoud te zien als ik dan die 5 seconden druk zie ik oilie verversen enz..
- goodje
Ja en met mijn media-nav werkt dat dus niet en daarom hebben we het over r-link en media-nav.
er zitten 2 knopjes op het uiteinde, je moet er maar 1 indrukken om door het menu te lopen volgens mij.
- goodje
Wat bedoel je Tinuske de een voor omhoog en de ander voor omlaag in het menu, maar snap je antwoord niet!!!!
cofely-cliko
ik ben vandaag even langs de garage gereden want bij 14.500 km vond mijn clio estate (dci) ineens dat hij over 1.500 km vertroeteld moet worden met een onderhoudsbeurt.
volgens monteur was bij aflevering niet de interval juist ingesteld voor nl moet dit namelijk 30.000 zijn,
zijn er al meer klachten hier over ?
goodje schreef:Wat bedoel je Tinuske de een voor omhoog en de ander voor omlaag in het menu, maar snap je antwoord niet!!!!
Knop met pijltje omhoog en knop met pijltje omlaag:
De uitleg staat wel in het instructie boekje, blz 1.53 t/m 1.63
Met name die laatste is handigKeuzetoetsen display op het pookje:
Laat door achter elkaar en kort in te drukken naar boven (toets 2) of naar beneden (toets 3) de volgende informatie langskomen (de weergave hangt af van de uitrusting van de auto en het land).
a) totaalteller en dagteller van de afgelegde afstand;
b) verbruikte brandstof;
c) gemiddeld verbruik;
d) actueel verbruik;
e) bereik met de overgebleven brandstof;
f) afgelegde afstand;
g) gemiddelde snelheid;
h) onderhoudsinterval:
– teller onderhoudsbeurten;
– teller olieverversingen;
i) snelheidsinstelling van de snelheidsregelaar/-begrenzer;
j) tijd en temperatuur;
k) functieoverzicht, informatieboodschappen en storingsboodschappen
Zie ook blz 1.57, 1.58 en 1.59 voor meer uitgebreide info.
NB: afhankelijk van de auto past het onderhoudsinterval zich aan de rijstijl aan (veel langzaam rijden, huis-aan-huis bezorgen, lang rijden met stationair toerental, trekken van aanhangwagen, enz.). De overgebleven afstand tot de volgende onderhoudsbeurt kan dus in sommige gevallen sneller afnemen dan de werkelijk afgelegde afstand. Het onderhoudsinterval is onafhankelijk van het onderhoudsprogramma van de auto: raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.
Resetten: om de afstand tot de volgende olieverversing/onderhoudsbeurt te resetten, drukt u ongeveer 10 seconden zonder onderbreking op een van de toetsen van de nulinstelling van de weergave, tot de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven.
Carla vE
Let wel: bovenstaande werkt alleen als je de motor nog niet hebt gestart. Heb je de motor eenmaal gestart, dan slaat ie punt h) dus over.
Clio IV TCe ECO2 | Expression | Gris Cassiopee
04.12.2019: Clio V | Intens | Bleu Iron | Pack Easy Link Navigatie 9.3"
- goodje
Ga morgen proberen of ik dan ook wat zie, want tot nu toe nog niks gezien van wat onder h) staat!!
Dit verhaal werkt wel maar moest eerst de sleutelkaart in de gleuf doen en niet starten..
Dan kan je ook de melding verwijderen en het oranje sleuteltje weer uit zetten, want dat is erg irritant in de avond..
- 8 Reacties
- 6909 Weergaves
- 7342 Weergaves
- 1539 Weergaves
- 4308 Weergaves
