Piepje bij ventilatie
B-boi
Ik heb vandaag opgemerkt dat als ik de ventilatie opzet om wat frisse lucht binnen te krijgen (ik rijd niet graag met een open raam op de snelweg), dat deze een constant herhalend kort piepgeluidje maakt. Waar kan dit aan liggen en kan ik heb misschien oplossen door iets te smeren?
Re: Piepje bij ventilatie
motorkap open doen.
en dan achter (naast) je ruitenwissers, onder (in)je parafan(<-of hoe heet dat ding)
was ook maar een gokje.
je heb vast geen luchtslang zodat je hem schoon kan spuiten? kan ook zijn dat er iets in je kanaal zit.
heb je het trouwens op alle standen?
of alleen op 1 stand?
en als je hem alleen op bijv. je voeten zet heb je er dan nog last van?
en als je de ven uit zet is het helemaal weg?
kan ook in je kachelmotor zitten
- goodje
Een ritsel geluid is vaak blaadjes een kort piepgeluidje komt mij niet bekend voor als het een asje van de ventilater is lijkt mij een lang piepgeluitje?B-boi schreef:Ik heb vandaag opgemerkt dat als ik de ventilatie opzet om wat frisse lucht binnen te krijgen (ik rijd niet graag met een open raam op de snelweg), dat deze een constant herhalend kort piepgeluidje maakt. Waar kan dit aan liggen en kan ik heb misschien oplossen door iets te smeren?
B-boi
Het is zoiets als "pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-pîp-...", een hele hoge toon, bijna een fluittoon. Ik zal het geluidje nog eens beter bestuderen. Het heeft iig iets met de ventilatie te maken, want als ik die afzet is het weg.
- Frank [Factory]
:lol: :lol: inderdaad, ik weet het gelijkFrank [Factory] schreef:Haha, wat een uitleg, echt masterlijk! :lol:
misschien toch je ventilator(motor) wat godefrooij zei?
ik denk ff je asje insmeren
of wat ik deed blower voluit en spuitolie naar binnen spuiten
(komt niet naar binnen vanwege je interieurfilter)
peperbeige
wel oppassen met spuitolie!
Beetje later ook filter vervangen want die micro-gaatjes zitten dicht door de olie.
Zou dit niet aanraden.
Beter even fanmotor eruit halen.
Peper
Peper
peperbeige
B-boi,
Als je er niet aanuit geraakt, spring dan eens even binnen...
Mortsel ligt vlak bij hoboken...
Heb ondertussen volledige beheersing rond het thema ventilatie! cfr mijn topic in electronica... kachelweerstand.
Haal 'm zo uit elkaar.
Peper
Peper
- 14572 Weergaves
- 3448 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
- 7212 Weergaves
- 5211 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 2596 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
