Ok, ik stond dus op het punt om mijn 205/40R17 bandjes te laten vervangen. Maar sinds kort rijdt mijn vriendin (erg onervaren) ook in de Clio, met als gevolg dat vandaag 2 velgen voorzien zijn van een dikke vette stoeprandschade. Als ik nu dezelfde maat banden terug neem, is de kans aanwezig dat er meer stoeprandschade's volgen. Nu vroeg ik mij af, kan ik dit risico niet beperken door een iets grotere band te laten monteren? Ik twijfel nu namelijk heel erg of ik wel die 17" wil houden, of dat ik gewoon mijn 16" er onder zet op ouderwetse 195/50R16 banden o.i.d.. Wat natuurlijk een stuk minder mooi staat.. Alvast bedankt voor jullie reacties!
P.S. Mijn velgen zijn AEZ Xylo 17"x7J.
banden voor 17" stoeprandschade-bestendig??
Re: banden voor 17" stoeprandschade-bestendig??
onder mijn auto zitten conti's ContiSportContact™ 2
deze hebben een velgprotectie. steken dus bij de velgrand 2 cm naar buiten.
helaas werkt dat niet bij hoge stoepranden, maar de randen zijn heel goed beschermd.
enige nadeel die ik heb van deze banden is dat de bandenspanning niet op peil blijft (2 keer per maand lucht erin)
Wat je ook kan doen is het volgende:
http://www.tuning-gids.nl/wheels_protector.htm
Ik had dit ook op me vorige auto en toen reed ook mijn (ex)vriendin erin het voordeel is die ringen koop je voor zon 50 per 4 (goedkoper op ebay) als je dan tegen een stoeprand aan zit dan is alleen de protector beschadigd maar niet de velg daarbij vindt ik het ook wel er mooi uit zien en lijkt je velg ook groter doordat er meer diepte in zit. (Je hebt ze in allerlei kleuren.)
- Age
das wel errug veel hoorStarplus schreef: steken dus bij de velgrand 2 cm naar buiten.
