Mijn Clio geeft een tikkend geluid bij het rijden aan de bestuurderszijde.
Lijkt net of er op de band een sticker zit of zoiets waar je telkens overheen rijd.
Dacht in eerste instantie dat het de remmen waren, deze zijn 2 weken geleden met de apk vervangen (remblokken en schijven), maar geluid is er nog...
Kan verder niets vinden.....
Zou het iets met de ABS kunnen zijn??? De vertande ringen bijvoorbeeld??
De garage kan ik opdracht geven om erna te kijken, maar vaak kost het zoeken meer geld dan het probleem zelf...
Dennis
Tikkend geluid onder het rijden
Mearjo.
Re: Tikkend geluid onder het rijden
Heb je je banden zelf nagekeken? Eventueel een schroef/steentje/kauwgum of iets dergelijks in je band?
Het is niet een constant geluid of wel? Als het constant is zou ik eens aan je wiellager denken.
Dennisessink
Het is gevonden!
De abs ring is doormidden gebroken
Even een nieuwe erin en probleem opgelost!!!
- Rickert
Hmm en je ABS lampje brandde niet eens?
Renaultmonteurtje
Hoeft niet altijd, blijft een renault heRickert schreef:Hmm en je ABS lampje brandde niet eens?
- Rickert
In 95% brandt het lampje wel omdat de afstand tussen de tandjes groter is en de sensor een verkeerd singaal stuurt naar de ABS regelmodule
- 5605 Weergaves
- 16 Reacties
- 60907 Weergaves
Laatste bericht door Liesl
- 14 Reacties
- 11719 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 4038 Weergaves
- 3277 Weergaves
