Wiel trilt na gat in de weg
Mijn linker voorwiel trilt/vibreert nadat ik er door een gat in de weg mee ben gereden. Niet eens snel maar het was toch een aardig gat en aardige klap.
Ik merk het niet altijd maar bij verschillende snelheden voel ik een vibratie die bij het linker voorwiel vandaan komt.
Iemand zo ideeën wat het kan zijn? Wil hem binnenkort ook laten uitlijnen maar als er nog andere mogelijkheden zijn wat het kan veroorzaken dan wil ik die graag van tevoren bekijken.
Re: Wiel trilt na gat in de weg
Het kan zijn dat je door de klap schade aan de ophanging hebt. Denk dan met name aan de draagarm en torsiestang. Die kan een tik gehad hebben waardoor de bevestiging niet meer zuiver is of misschien zelfs verbogen. Dat kan natuurlijk met uitlijnen weer goed komen mits het niet te ernstig is. Ook kan het zijn dat je velg een deuk heeft opgelopen. Dan komt de trilling door onbalans.
Kijk dus goed of je ergens aan de bevestiging kan zien. Vaak zie je dan een klein randje wat schoner is, geen roest of vuil.
Rs is stevig genoeg om dat op tevangen weet ik uit ervaring.
Ik denk dat je wiel ovaal is of een buts heeft.
Haha, weet je uit ervaring
Is een goede tip Arjan, ik zal dat eens nakijken! Voor de deuk in de velg zou ik hem bij de garage misschien kunnen laten balanceren, of vragen of het nodig is. Dan zou het wel moeten blijken of de velg veel afwijking heeft.
Je kan ook je wiel zelf even er af halen en kijken of je optische schade ziet..
Vaak willen wielen aan de binnenkant nog wel eens duidelijke schade tonen bij zulk getril.
Ben in het buitenland in een gat geraakt wat midden in het spoor bevond, was zo diep dat zelfs dat er een airbag was gesprongen...
Zat alleen een slag in het wiel na een zeer grondige inspectie.
Alles keurig gemaakt(wiel, sensoren, bedrading, de airbag, ect. ) Dus verder niets aan de hand.
Je kan het wiel eraf halen en kijken of er niets krom is of speling op zit.
Vermoed het niet aangezien het alleen getril is
Succes
Succes
Pas vandaag de tijd gehad om te kijken maar ik hoefde niet lang te zoeken..
Denk dat ik dit weekend eens even langs beterband in Buitenpost ga. Heb van anderen gehoord dat het sympathieke lui zijn daar, die ook alleen iets in rekening brengen als het nodig is. En ze kunnen uitlijnen en velgen richten. (15 voor uitlijncontrole + iets meer als er iets afgesteld wordt).
Tenzij iemand een ander goed adres heeft hiervoor? (omgeving Friesland).
Heb de velg laten richten en auto uit laten lijnen. Dit was overigens niet nodig omdat alles nog goed stond.
Alles weer tip top in orde nu
Ai, zag er niet best uit. Maar dat hebben ze dus kunnen repareren?
En je band, hoe is het daarmee?
- dopestuff
dat is wel een vervelende ja, mooi dat het weer gefixed is!
wat heeft het gekost als ik vragen mag? en hebben ze hem dan alleen gericht of ook nog de beschadiging wat bij getipt of wat dan ook?
Velg is gericht en daarna mooi afgewerkt, wat 75 heeft gekost. (Richten 45 + afwerken 30) Uitlijnen was 17,50. Dat is dan ook de prijs voor een controle vd uitlijning.
- dopestuff
Dat is niet duur!
Nu ben ik laatst naar een zaak gegaan voor uitlijning (en ga er voortaan altijd heen) en daar kost het uitlijnen van de auto ong €70,- (is ook geen kwikfit zaak met geen kwikfit personeel
Dat vind ik wel fijn van deze zaak want als er niks aan gedaan hoeft te worden dan zijn ze daar ook eerlijk in en betaal je alleen kosten van een controle.
Normaal is richten volgens hun website tussen 40-55 maar nu kwam er nog de afwerking bij omdat het niet alleen een deuk was.
Al met al niet duur inderdaad!
NIet verkeerd inderdaad.
Misschien willen ze hier wel aanbieder worden
Netjes opgeknapt. Heb je de band nog vervangen?
