voedingskabel doorvoeren door schutbord..
Lucifer
Beste cliorijders
Ik weet dat hierover al 10tallen topics over bestaan, maar ik raak er toch maar niet aan uit waar ik nu de voedingskabel voor mijn versterker (20mm²) door het schutbord krijg..
Hier een foto wat ik zie (ik dacht misschien aan de rubbers met die moertjes op? of wat zijn die?)
Kan iemand aanduiden of verduidelijken met een foto waar ik hem door zou kunnen steken?
en hoe krijg je je kabel in godsnaam van buiten naar binnen?
Het gaat trouwens uit een clio 2 ph1 (1998)
Bedankt aan de gene die nog moeite willen doen om op deze vraag te antwoorden :D
Groetjes
Groetjes
- dopestuff
Re: voedingskabel doorvoeren door schutbord..
je hebt de hendel om je motorkap te openen
daar zit een kabel aan, volg die en datzelfde doorvoerrubber kan je gebruiken...
die zit als het goed is bij jou foto nog net iets hoger (dieper onder) en redelijk links
Lucifer
ok heb die gevonden, heb er een gat in geprikt met een schroevendraaier, maar ik zie helemaal niet waar ik uit kom?
Kunt u mij ongeveer zeggen waar hij uitkomt in het motorruim? (moet hem van bij de motor naar binnen trekken he ondanks de zekering)
moeten hiervoor de ruitenwissers er af? (had dit al geprobeert maar lukt niet echt :/)
Alvast bedankt! toch een stapje verder geraakt
Laatst gewijzigd door Roland op 14 apr 2013 14:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
- dopestuff
nee je moet hem van binnen naar buiten(motorruimte) stoppen dat werkt makkelijker...
dan kom hij achter je accu, laag in de motor ruimte eruit en toen heb ik met een stukje ijzerdraad een haakje gebogen en hem zo opgevist
Lucifer
dat lukt toch niet met die dikke zekering die daar aan hangt?
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
- dopestuff
hoezo, is bij jou de zekering niet los dan?
dan word het namelijk heel interessant hem daar te krijgen...
Lucifer
http://www.conrad.be/ce/nl/product/3782 ... ansluitset
Mijn kabel ziet er zo uit, weet niet of ik die kan losmaken hoor
- dopestuff
tuurlijk kan het daarmee, gewoon het inbusje loshalen
Lucifer
bij mij is er geen inbusje :/ ik kan wel de 2 delen uit elkaar draaien zag ik al..
Volgend weekend eens naar kijken
vele malen dank!
vele malen dank!
- Elektronized
Ik had gewoon de Clio in een donkere ruimte staan en had binnenin m'n Clio een zaklamp laten schijnen richting dat doorvoergat, dat licht zie je dan schijnen in de binnenkant van de motorruimte.
Zoals het al eerder vermeld is hier ben je beter om je kabel van binnenin je motorruimte naar binnenin de Clio te stoppen, werkte voor mij een stuk makkelijker.
Nu zit het rubber nog redelijk los bij mij, ik heb er geen gaten in geprikt, maar ondanks dat het los zit heb ik toch nog niks van water of dergelijke binnengekregen.
Adjuhh
Gat in de shutter bord geboord. voeding er door en af kitten.
Klaar.
Heb ik zelf ook gedaan
Klaar.
timeisink
Ik heb hem ook bij de motorkap vergrendelkabel doorheen gehaald.
Ik heb een dunne metalen pin (30cm lang) gebruikt.
De pin om klein stukje +kabel geklemd met behulp van een tangetje en bankschroef.
De pin stak ik door het rubber heen en de +kabel ging vervolgens achteraan.
De +kabel zit nu mooi strak in het rubber zodat er geen water in kan lopen.
- 6711 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 12 Reacties
- 13247 Weergaves
- 5967 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
- 5497 Weergaves
- 5869 Weergaves
