Radio, geluid valt weg
- Petare
Goedemiddag,
In mijn auto valt het geluid van de radio na x minuten uit. De radio doet het gewoon, volume harder en zachter, andere radiozender, wisselen van input, het kan allemaal. Alleen geen geluid uit de speakers. Het uit/aan zetten wil soms helpen. Andere keren valt het geluid na een seconde weer uit. Het contact uit/aan wil ook soms helpen. Het betreft een tuner list radio. Ik vermoed dat de radio gewoon vervangen dient te worden?
Re: Radio, geluid valt weg
Ik denk dat de radio te warm word en het versterkerdeel (output) uitschakeld op een thermische beveiliging o.i.d.
RichTrip weet veel van deze toestellen, misschien even een PB'tje... ?
- Petare
Bedankt Arjan, zal een pb zijn kant opsturen, kwam hem net ook al tegen op mp, weet weer wie het is inderdaad
- Petare
Gister nieuwe/gereviseerde opgehaald bij RichTrip voor een zeer vriendelijk bedrag en hij heeft nu mijn oude radio om weer te reviseren/te gebruiken voor onderdelen. Speelt weer prima en mocht het frontje van m'n oude radio, waar andere kleuren in zaten, overzetten.
Ook hij vermoede dat de radio te warm werd, maar ook met de radio uit het dashboard viel deze nog uit en het gebeurde ook steeds sneller, gevalletje 'einde levensduur' denk ik dan.
Fijn dat je er tevreden mee bent
Zo zien we het graag
Maar net als je denkt dat je na twee jaar sleutelen met Renault radio's alles wel hebt gezien, dan kom je toch nog iets nieuws tegen
Ik heb gisteravond nog even je oude radio getest door met de achterkant van een schroevendraaier boven op de print van de radio te tikken om de radio eventueel te forceren om uit te vallen. En dat deed ie ook.....alleen begon de printplaat ter hoogte van de versterkermodule licht te geven
En toen het licht weer wegviel, ging de radio weer spelen.
Er bleek aan de onderkant van de print een los SMD LED'je precies tussen de pootjes van de versterkermodule te steken en op het moment dat ie kortsluiting ging maken ging ie ook branden.
Je hebt de radio waarschijnlijk een keertje ergens neergelegd zonder bodemplaat tijdens het modificeren van de LED's in het radio frontje, met als gevolg dat een LED'je precies tussen de pootjes is blijven steken.
Graag zou ik je nog wat tegemoet willen komen in de onkosten. Jouw oude radio speelt namelijk weer prima
Moderator Renaultforum.nl
Kijk eens aan, voor dat soort leden doe je het allemaal
Wat een service
- dopestuff
dat is inderdaad een service!
heb je ook de unlock code bij spanningsloos maken erbij gegeven (voor al je accu een keertje loskomt) ?
Alle radio's welke via mij worden geleverd hebben de code erbij
- Petare
Ik heb de radiocode gekregen van hem. En ik had die van mij achter het frontje geschreven op de dus niet zo kapotte radio...
Ik weet ook niet zo goed of dat ik nou moet lachen of huilen van schaamte om dit nieuws
Ik heb je een pm gestuurd. Ook nogmaals hier, bedankt voor de goede service
