Beste clioclub leden.
Na 8 maanden geen Clio meer hebben gehad, begon ik de Clio toch te missen dus maar weer een cliotje gekocht.
Heb twee problemen.
Ten eerste: mijn temperatuur meter van de auto blijft komt niet hoger dan 2 streepjes, de motor word niet goed warm. Alleen als ik stil staat of als ik flink doortrap met de auto, dan komt er wel 4 streepjes te staan. Denk dat dit de temperatuur meter is die kapot is, kan ik deze testen of moet er een nieuwe in?
Mijn 2de probleem is iets heel anders als ik mijn knipperlicht aanzet of rem dan gaat in mijn dashboard het achter mistlamp oplichten. Als ik mijn knipperlicht aan heb staan dan knippert mijn mistlamp mee met mijn knipperlicht. Heb ook gekeken als ik mijn mistlamp van achter brand maar die brand niet.
Weten jullie wat het probleem is?
Het is een Clio uit 2004 1.2 16v
Alvast bedankt.
Help mistlamp brand tijdens gebruik auto.
Re: Help mistlamp brand tijdens gebruik auto.
Temp meter zijn er wel meer die dat hebben. Je kan checken of de sensor goed is door 'm in kokend water te dompelen, bij 86 graden moet 'ie open gaan.
Probleempje met het lampje op je dash moet je voor bij je achterlicht zijn. Maak de massa goed schoon. 99% kans dat daar het probleem in zit.
jeroenroos
De thermostaat is inderdaad kapot helaas.
Is dit moeilijk zelf te vervangen?
En hebben jullie voor Clio 2 ook een how to do? Want kan alleen van Clio 1 vinden.
Sorry voor spelfouten.
Gr.
Gr.
- 3152 Weergaves
- 7 Reacties
- 8249 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 7 Reacties
- 8854 Weergaves
- 4120 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 6637 Weergaves
