Beste mensen
Een maatje van me is dit weekend 2 keer
Over de kop geslagen met z'n Clio rs phase 2
En nou krijg ik misschien de kans om daar onderdelen
Uit te halen.
Nou is mijn vraag kan ik zijn motorblok in mijn
Clio 1.2 16v phase 2 plaatsen
Zo ja ? Welke onderden heb ik dan nodig?
Mvg, Kyle
Motorswap 2.0 rs blok in een 1.2 16v
Daniel de Rijke
Re: Motorswap 2.0 rs blok in een 1.2 16v
Alles van sloten ecu contact slot kabelboom en de hele rimram.
Uitlaat moet je ook gebruiken, heb je een 5deurs loop je al vast.
Complete ophanging moet je ook overzetten want de rs heeft een bredere ophanging.
Weet waar je aan begind
Ps zou ik mogen weten welke rs het is?
Mag ook via pb
Mag ook via pb
- Entity_Razer
wees aub ook zo slim om de remmerij over te zetten ...
Niet slecht bedoeld maar ik zeg het liever elke keer dan dat iemand het 1x vergeet / niet incalculeerd.
kyle clio2002
Okée dat is indd een mooi klusje
De rs van me maatje is niet bekend hier op
Het forum en ik heb er ook geen fotootje van sorry
Maar ik heb een 3 deurs maar je deur sloten hoef
Je toch niet te vervangen? In heb wel eens wat gelezen over andere
Swaps maar zoiets heb ik nog nooit gehoord?
Grz
Grz
kyle clio2002
Nee snap ik remmen gaan dan zoiezo over anders sta je nooit stil
Daniel de Rijke
Sloten hoeft niet persee maar contact slot moet.
In je contactslot zit de ring voor je startblokkering eraf te krijgen.
Je kunt hem dus alleen starten met zijn ecu, contactslot en zijn sleutel.
Sloten ombouwen? Tja je batterij zal eens leeg zijn dan kom je dus niet meer erin totdat je een nieuw batterijtje hebt.
Ophanging moet ook overgezet worden dus dan ga je sowiso op rs fusee, draagarmen, remmen enzovoort gebruiken.
Hierbij komt dus ook het subframe en het stuurhuis.
Stuurkolum kan blijven zitten die is het zelfde
Foto hoeft maar een kenteken is ook goed
- 7806 Weergaves
- 9361 Weergaves
- 13372 Weergaves
- 10822 Weergaves
- 5889 Weergaves
Laatste bericht door Clio 2
