Post mag weg
Re: Tikkend geluid Clio 2 ph2 RS
Ik weet niet of de opbouw van een RS motor hetzelfde is als van een 1.2 16v.
Echter als het hetzelfde is en het komt van rechts kan het van de waterpomp, distri riem / spanrollen vandaan komen, echter heb ik er niet veel verstand van en kan het ook iets heel anders zijn.
Het beste kun je het even aan Henny vragen deze weet alles van de clio RS
Daniel de Rijke
Een kwaal van alle renaults waar ze op zitten, zowel laguna, clio en meganehakan schreef:Het kan je nokkenas versteller zijn. Is een Rs kwaal.
@ ejk,
Ik had een hitteschildje los dat stationair ratelde als een malle.
Is het hitteschild tussen het stuurhuis en het uitlaatspruitstuk.
ejk
Thnx.Daniel de Rijke schreef:Een kwaal van alle renaults waar ze op zitten, zowel laguna, clio en meganehakan schreef:Het kan je nokkenas versteller zijn. Is een Rs kwaal.![]()
@ ejk,
Ik ben nog niet overtuigd dat het de nokkenasversteller is. Zie het verhaal hierboven. Een hitteschildje kan het ook niet zijn want die schakelt niet bij 1200rmp om naar een dubbele frequentie en blijft daar dan ook op.
Mischien moet je hem laten uitlezen, mischien krijg je ergens een fout code van?
2.0 16v RS
ejk
"Ik zou" "prima, moet je zelf weten"
Laat maar zitten, die neerbuigende toon bevalt me absoluut niet.
Natuurlijk ben ik naar de garage geweest toen ik het voor het eerst hoorde.
Post kan gesloten worden.
E
E
Re: Post mag weg
Ik sluit het topic omdat de topic starter dit wil
Ik verwijder hem niet, omdat er wellicht goede informatie voor andere leden tussen staat.
- 19712 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
- 18774 Weergaves
