Goedendag mede clio rijdertjes,
De kou van de laatste tijd heeft een apart probleem veroorzaakt ik zal het hieronder proberen uit te leggen.
Als je de auto start slaat hij meteen aan en loopt hij mooi in zijn toeren maar als je meteen wilt weg rijden en gas wil geven slaat de motor bijna af en moet je vol gas geven en dan hort en stoot hij naar een iets hoger toerental om vervolgens weer op een normaal toerental te gaan lopen alsof er niets aan de hand was en kan je daarna gewoon normaal wegrijden.
Bij het gas geven/loslaten en als je het toerental laat terugvallen bij het schakelen of bij het aan komen van een stoplicht lijkt het wel alsof de motor hikt want het toerental valt terug naar ongeveer 500 tpm en lijkt het of de motor naar adem hapt en stikt maar herstelt zich daarna altijd weer naar ongeveer 800 tpm.
Verder heb ik bij warmer weer totaal geen last van de eerste opstart en kan ik altijd normaal wegrijden.
Ik heb ook geen last als ik bij kouder weer de motor even een minuutje laat draaien voordat ik weg rij.
Het gaat hier om een Clio2 ph2 1,4 16v Privilege uit 2001.
Bougies en luchtfilter zijn niet vies of verstopt dit even als extra informatie.
Alvast bedankt voor jullie tijd en reacties.
Greetz,
Eric
Te laag toerental
ericc
Re: Te laag toerental
Dat klinkt als eenzelfde probleem dat ik had, met eenzelfde blok (1.4 16v).
De oplossing zat bij mij in het vervangen van de "stappenmotor", schoonmaken is bij jou misschien al voldoende.
Een goedkoop adres was autosensorberlin.com , daar heet het onderdeel Leerlaufregler 57166 van Löwe, en kost 25-30€. Levertijd 1 week.
groet, Eric.
groet, Eric.
eric27
- Rickert
Ik had hetzelfde probleem. Na vervangen BDP-sensor en Temp sensor koelvoeistof is dit weg geweest. Nu heb ik weer een beetje last ervan. Ik zal het morgen eens uitzoeken op me werk want, de auto moet toch de brug op!
- 11150 Weergaves
- 16604 Weergaves
- 7185 Weergaves
Laatste bericht door Petare
- 14074 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 21453 Weergaves
Laatste bericht door db87
