Handige info mbt de elektrische installatie van de Clio II
jm_mars
Dowload hier handige info over de elektrische installatie van je Clio 2.
http://www.mediafire.com/file/4jmmd2zwwly
Het volgende staat vermeld:
ACCU - VERLICHTING VOORZIJDE
Accu
Bijzonderheden 80-1
Verlichting voorzijde
Automatische verlichting 80-4
Koplampen en richtingaanwijzers 80-6
Koplampverstelling vanuit interieur 80-8
Xenonkoplampen 80-10
Rijverlichting 80-19
Mistlichten 80-20
Mistlichtsteun 80-21
ACHTERLICHTENBINNENVERLICHTING
Zekeringen 81-1
Binnenlichten 81-3
Achterlichten 81-4
Verhoogd remlicht 81-5
STARTVERGRENDELING
Startvergrendeling met codesleutel 82-1
INSTRUMENTEN - DASHBOARD
Dashboard 83-1
Instrumentenpaneel 83-11
Display 83-19
Tankelement 83-20
Oliepeilzender 83-21
Snelheidsregelaar / -begrenzer 83-22
SCHAKELAARS
Schakelaar alarmknipperlichten 84-1
Achterruitverwarming 84-2
Schakelaar portiervergrendeling 84-3
Schakelaar spiegel 84-4
Lichtschakelaar 84-5
Ruitenwisserschakelaar 84-6
Schakelaar stoelverwarming 84-7
Regensensor 84-8
Schakelaar ruitbediening 84-9
WISSEN
Ruitenwisser voor 85-1
Ruitenwisser achter 85-6
Ruitensproeier 85-8
Koplampsproeiers 85-9
RADIO
Autoradio 86-1
Display 86-6
CD-wisselaar 86-7
ELEKTRISCHE HULPORGANEN
Huis met hulporganen interieur 87-1
Buitenspiegels 87-10
Spiegelbediening 87-11
Buitentemperatuurzender 87-12
KABELBUNDELS
Multiplexsysteem 88-1
Airbags en gordelspanners 88-5
Accu
Bijzonderheden 80-1
Mistlichten 80-20
Zekeringen 81-1
Binnenlichten 81-3
Achterlichten 81-4
STARTVERGRENDELING
Dashboard 83-1
Display 83-19
Tankelement 83-20
SCHAKELAARS
Regensensor 84-8
WISSEN
Ruitensproeier 85-8
RADIO
Autoradio 86-1
Display 86-6
CD-wisselaar 86-7
KABELBUNDELS
Sick Nick
Re: Howto: Handige info mbt de elektrische installatie van de Cl
Altijd handig om te hebben! Ook de motorische (en eventueel die van de body ook?) zou erg gewaardeerd worden
lverlaek
Re: Handige info mbt de elektrische installatie van de Clio II
Super!
Erg handig. Heel erg bedankt!!
- Mike (SkodaRS)
- Beheerteam
Groet, Mike
Ben niet gek maar een onderzeeër!
Bedankt Jim.
Erg handig !
Nu nog de Renault monteurs vertellen.
Erg handig !
Thijs Bosmann
DANK JE WEL!
Ga net beginnen met mn temp. sensor inbouwen, 10000x thnx!
Thijs Bosmann
heeft iemand m ook voor een Phase 1?...
gelukkig heb je het zelf gevonden ondertussen, wist dat het ergens stond.
nog best op een duidelijke plek ook
Thijs Bosmann
Geldt dit ook voor een Phase 1?..
M.b.t. de "body computer" enz?..
K moet bij de knipperlicht relais zijn...
neem aan dat je hem al bekeken heb dan?Thijs Bosmann schreef:heeft iemand m ook voor een Phase 1?...
was hij heel anders?
(ik zelf heb geen idee hoor)
ik wacht even een reactie af, anders verander ik de titel gelijk. beetje lullig als phase 1 en 2 zo verschillen.
hoop je op iets wat er niet is
Thijs Bosmann
Dix0r
FurkyStyle
jeepeebee
Hartstikke bedankt. Weet nu ook direct waarom de ruitensproeiers zo raar werken. (als je de achterruitenwisser doet sproeit ie de recherkoplamp....)
Zal eens even wat met stekkertjes gaan prutsen.
Cliowin
Alleen voor fase 2 helaas
ook 1tje van fase 1 beschikbaar?
Appienl
Thuis heb ik het volledige werkplaats handboek van alle Clio's. Misschien dat ik daar eens een pdfje van kan opsturen naar je.
Ik heb de 3cd's gisteren pas gekregen en geïnstalleerd. Geeft nu nog de foutmelding dat ik geen PDF reader heb geïnstalleerd en hij laat dus nog geen schema's zien. Zodra dat is opgelost zal ik kijken wat ik daar mee kan doen.
Het is dus voor alle clio's tot en met 2009. Dus ook voor Clio II phase 1!
Wat waarschijnlijker is dat niet de stekkers maar de slangetjes verkeerd zijn aangesloten.jeepeebee schreef:Hartstikke bedankt. Weet nu ook direct waarom de ruitensproeiers zo raar werken. (als je de achterruitenwisser doet sproeit ie de recherkoplamp....)
Appienl
Is het al gelukt?jeepeebee schreef:Hartstikke bedankt. Weet nu ook direct waarom de ruitensproeiers zo raar werken. (als je de achterruitenwisser doet sproeit ie de recherkoplamp....)
Hans50dec
Heeft iemand misschien een link naar de pdf-bestanden. Ik heb sinds kort een Clio II.
Ik ben vooral geinterreseert in elektrische schema's van de clio II (bj 2002)
Azouto
Super handig én in het Nederlands. Bedankt!
help... wie weet waar de verlichtingsbedradingen naar toe lopen vanaf het functie display (boardcomputer/cruise control die dus zit in het dashboard instrumentenpaneel van een clio 2 ph. 2 1.6 V16 2003. loopt in ieder geval niet naar de uch kast, wie o wie weet het??? bedankt vast.
- 8216 Weergaves
- 4654 Weergaves
- 4046 Weergaves
- 7876 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 3068 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
