trekhaak
Re: trekhaak
ik weet niet of je het zo een beetje kunt zien
christopher
Re: trekhaak
dank je voor de foto
zaten er bij jou al gaten in?
wand zo als ik het bij jou zie hang hij veel lager dan bij mij wand op die hoogte zit maar een gat
en het is van het dunne plaat staal
denk dat de vorge eigenaar stukken heb weg geslepen
Re: trekhaak
ik heb m er zelf niet opgezet, zat er al op toen ik m kocht, maar zo te zien zitten er standaard gaten, stuur even een foto van jou clio dan kan ik het beoordelen
christopher
Re: trekhaak
sorry dat ik niet meer gereageerd heb, mooi dat t zo verholpen is !
christopher
Re: trekhaak
bassyyy maak niet uit het is al opgelost
maar zou jij kunne vertellen hoe die verlichting aan gesloten moet worden
kan op internet geen schemas vinden van de clio
bedankt
bedankt
Re: trekhaak
zoals gezegd heb ik de trekhaak er zelf niet onder gezet, ik denk dat ik wel ff een foto kan maken hoe het bij mij zit, het zit namelijk aangesloten op de achterlampen.
christopher
Re: trekhaak
als je dat zou willen doen graag kan echt nergens schemas vinden van de clio
groetjes chris
groetjes chris
- d-passion
Re: trekhaak
Ik bij mij gezins auto er zelf ook ff trek haak onder gemonteerd.
Maar mocht je nou geen schema kunnen vinden,
Bij ff brezan kun je voor een 15 euro een nieuwe universele stekker doos halen daar zit een beschrijving bij welke kabel weer op aan gesloten moet worden. En dan kun je daarna met een multimeter makkelijk uit zoeken waar je deze op aan moet sluiten.
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
christopher
Re: trekhaak
schema van de aanhanger heb ik die zit ook gewoon goed angesloten
het gaat om het elec gedeelte van de auto
- d-passion
Re: trekhaak
Die bedoel ik ook,
Is niet te duur en makkelijk te monteren
Er zit ongeveer 1.5m kabel aan en een stel verbinding clips.
- 7400 Weergaves
- 3427 Weergaves
Laatste bericht door frank van zandvoort
- 3782 Weergaves
- 3779 Weergaves
Laatste bericht door ClioJW
- 5007 Weergaves
Laatste bericht door k0en
