Opgelost. Centrale deurvergrendeling bijrijderskant kapot
Wat de titel zegt...mn deur aan de bijrijderskant gaat niet op slot.
Ook niet dmv de vergrendelingsknop op het dashboard.
Er zit geen sleutelgat in die deur dus ik kan de auto nu niet op slot doen.
Iemand suggesties? Ik rij nu direct naar de sloop voor een andere.
- Frank [Factory]
Re: Centrale deurvergrendeling bijrijderskant werkt niet mee
De spuiter die je deur gespoten heeft even vragen?
Heb al een andere, en die doet het ook niet. Wellicht een kabelbreuk omdat daar binnenin natuurlijk flink geduwd en getrokken is om die deuk er uit te krijgen. Ik zal er morgen eens een belletje aan wagen. De zekeringen zijn overigens allemaal goed.
Ik heb inmiddels de handgreep van de buitenkant los gemaakt van het mechanisme.
Ik krijg anders op geen andere manier de deur op slot.
Eens even bij de spuiter vragen wat ze hebben gedaan. Lijkt me dat ze daar iets zijn vergeten of anders verantwoordelijk gehouden kunnen worden dat het niet meer werkt. Altijd het proberen waard
Inderdaad ik ga het gewoon proberen. Vind het wel frapant. Zijn die kabelbomen van een deur los te krijgen? Ik heb namelijk het vermoeden dat het daar in zit. Of kan het wellicht de UCH zijn? Al gaan de bestuurderskant en bijrijder wel gewoon goed open en dicht.
UCH Heeft wel met het CPV signaal te maken maar dat lijkt me stug dat dit in de UCH zit.
Is de deur eruit gehaald om te spuiten? Dan zal het eerder een stekker zijn denk ik. Hang eens een testdraadje van de linker naar de rechter motor. werkt het motortje dan wel mee? Let wel op, CPV is massa gestuurd
De deur is er niet uit geweest. Maar wellicht voor een groot deel gedemonteerd van binnen om goed te kunnen spuiten.
Deurpaneel sowieso natuurlijk en de handgreep buiten. Begin gewoon even de stekkers na te kopen. Het motortje zit in het slotmechanisme misschien is ook het slotmechanisme zelf eraf geweest . Mogelijk dat ze ook dat niet helemaal correct hebben gemonteerd?
Naar mij idee moet het met het (de-)monteren en spuiten te maken hebben.
Ik heb het deurpaneel er al af liggen en de stekkers gecontroleerd. Dit leek allemaal goed te zitten.
Ik ben met de laatste dagen van het afstuderen bezig dus heb m'n tijd momenteel even ergens anders voor nodig.
Morgen doe ik even een belletje naar de schadehersteller en tot die tijd heb ik de handgreep los gemaakt van het slot. Dus je kunt voelen aan de buiten wat je wil
ITIL proces: Incident opgelost met een Work-around en een Problem gemaakt om de onderliggende oorzaak op te lossen
Haha zo is dat. En dit project aanpakken doormiddel van Prince2?
Haha en genoeg maar weer. Ik zal eerst de IST en SOLL situatie in kaart brengen en de te overbruggen Gaps in kaart brengen. Tot die tijd....zit ik te stressen aan m'n afstuderen.
Aan je studie dan, papiertje heb je nodig.
De deur blijkt er helemaal uit te zijn geweest. Morgen maar eens even de stekkers losmaken en opnieuw proberen.
Edit: Inmiddels ook de stekker in de deurstijl los gehad en gecontroleerd. Lijkt allemaal goed te zitten....Zucht
Schadehersteller op laten lossen!
Idd.
Morgen! NA 12:00 uur maar even bellen
Het is opgelost. De stekker In de deurstijl die je deur verbind had een krom pinnetje
Maar het is opgelost
- 9 Reacties
- 8914 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 84131 Weergaves
- 6634 Weergaves
- 3026 Weergaves
- 3977 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
