startonderbreker ging er niet vanaf
rdg0680
Goedeavond allen, wederom een probleem met m'n clio
. (Wat ik bespaar aan brandstof ben ik inmiddels dubbel kwijt aan reparaties, maar dat terzijde, hij rijd lekker zuinig haha zullen we maar zeggen
).... ik wilde vandaag gaan tanken, en na het tanken kon ik de auto niet meer starten. Of het rode lampje bleef continu branden, of deze knipperde zeer snel. Nu had ik het geluk dat de man van de ANWB magische handen had en na 1 keer drukken op de ab(dit had ik ook al een aantal keren gedaan). ik de auto alsnog kon starten. Hij zei er echter wel bij dat dit geluk was en dat ik zo snel als mogelijk de sleutel moest laten dupliceren, en eventueel opnieuw in laten lezen. Nu lijkt me dat sowieso geen slecht plan, dus dit zal ik zeker gaan doen. Maar is dit een bekend probleem bij de renaults, zoals de monteur ook al vertelde?
Arnok
Re: startonderbreker ging er niet vanaf
Na veel speuren kwam ik een mogelijke oplossing tegen, en jawel, het functioneerde 200% voor mijn Clio.
Noodcode invoeren gaat m.b.v. het centraal vergrendelings knopje op de middenconsole.
Je startcode invoeren en dat is 1234 dan voer je hem zo in:
knopje vasthouden tot rode ledje 1 keer knippert. 2 --> 2 keer knipperen --> etc.
Normaal gesproken moet je hem weer van contact afhalen alvorens je hem kunt starten. Zet je even later de motor uit, dan kun je hem nog binnen 10 minuten starten zonder de code opnieuw te moeten invoeren.
rdg0680
Dank voor de tip, zal het zeker meenemen mocht het weer gebeuren. Heb inmiddels alweer 1 x het probleem gehad, en toen kon ik alsnog starten door middel van de cv knop in de auto ingedrukt te houden tot je een piep hoort, vervolgens op de cv knop van de sleutel te drukken en toen ik deze daarna draaide in het contact kon ik starten.... Geen idee of dit een toevalstreffer was maar probeer het volgende keer weer, en dan ook eventueel de andere tip. Sleutel is inmiddels besteld en dan worden beide meteen opnieuw ingelezen, hopelijk ben ik dan helemaal van het probleem af. Erg irritant als de auto onbetrouwbaar is en je elke keer 'doet ie het of doet ie het niet' moet gaan spelen...
- Rickert
Waarschijnlijk je sleutel die niet meer lekker reageert.. batterij vervangen of even opnieuw laten configureren bij een garage
- 7196 Weergaves
- 3977 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
- 9219 Weergaves
Laatste bericht door steffykiara
