lawaai tijdens sturen
cdi 15
Bericht door cdi 15 »
hallo,,
iemand enig idee wat het lawaai (kreunend) kan zijn als ik het stuur draai??? :driving:
ik zag een vrij groot rond ding dat leek op een electro moter achter het dashbord zitten,
kan het zijn dat de stuurbekrachteging electrisch is en dat dat de motor ervan is???
in dat geval zal hij binnenkort wel de geest geven.. :bigcry:
R27
Re: lawaai tijdens sturen
Bericht door R27 »
Kan het ook een soort gezoem zijn? Deed mijn stuurverkrachtiging van de Megane RS ook. Was geloof ik de pomp.
cdi 15
ja stom :dizzy2: het is een clio cdi 15 uit 2002,,
rembekrachtiger,,ik dacht dat die altijd onder de kap zaten tegen het schutbord,
maar ja,, m'n eerste renealt dus ik leer weer nieuwe dingen kennen,,
rubber gekreun daar lijkt het wel op.. ik ga een s kijken of ik iets met teflon oid smeren kan,,
dank u heren :worship:
cdi 15
:oops: :oops: :oops: sorry,, gr jeffrey :sunny: :mad: :joker:
cdi 15
dat vermoeden had ik al,,
ik geloof dat het geluid iets van kunstof op kunstof is (of rubber rubber iod)
ik ga ff aan de slag om dat uit te vinden,,
dank je wel henny,,
linfiel
Bericht door linfiel »
Ga jij dit eens onderzoeken Cdi 15, Wat jij omschrijft daar heb ik ook last van maar als de auto op temperatuur is binnen in de cabine dan is het geluid wel minder.
cdi 15
ja precies,, als de auto koud is van binnen doet hij het het ergst,,
nu heb ik al 2 week niet kunnen rijden ivm een olie lekkage bij de warmtewissellaar en toen ik gister de auto ophiel was het lawaai weg,,
ik vermoed dat de garagehouder er ook last van had (hij heeft m een paar dagen gebruikt om te kijken of ie dicht bleef (niet dus) ) en dat ie m ingespoten heeft met iets van teflon,,
als ie het weer gaat doen ga ik dat in ieder geval proberen..
gr
linfiel
Heb inderdaad ook een beetje siliconenspray tussen de draaiende gedeelte bij het stuur net onder de cokpit gespoten en het is even weg.
linfiel
Bedankt Henny, had eigenlijk nog niet verder gekeken toen het weg was, maar zal zeker even alles inspuiten, want er is niets hinderlijker als kraken en piepen in de cabine.
cdi 15
top henny,,
ik ben nu helemaal van het lawaai af,,
:thanks:
gr jeffrey
