Beste leden,
Het komt steeds vaker voor dat mijn auto zich zelf een soort van een reset geeft. Dat merk ik vooral aan de boordcomputer alle tellers staan dan weer op 0 dit terwijl ik niks aan de accu doe of iets ik zet alleen de auto uit en op slot en zodra ik dan de auto weer aanzet reset die zichzelf?
Nu heb ik dat probleem gister ook gehad alleen nu lijkt het steeds erger te worden want het volgende gebeurde, ik parkeerde de auto volgens liet ik de auto op contact staan omdat iemand bij mij in de auto wachten, ik kwam terug probeerde de auto te starten maar dat ging niet dus heb ik de sleutel uit het contact gehaald vervolgens de auto en op slot gemaakt en weer open opnieuw geprobeerd om te starten maar dat lukte niet want zodra ik de sleutel omdraaide (tot wanneer die moest starten) kreeg ik vanuit de hoek van de zekeringen kast een luid ratelend geluid te horen en ook verschillende lampjes gingen branden en de teller van de boordcomputer ging weer op 0 ik dus snel de sleutel er weer uit halen en weer geprobeerd vervolgens weer geprobeerd maar niks weer het zelfde geluid.
Ik de auto uitgestapt en alle deuren open en dicht gemaakt op slot en vervolgens weer open gemaakt en opnieuw proberen te starten en nu startde de auto alsof er niks aan de hand was.
Ik heb een beetje verstand er van maar dit gaat mij een brug te ver ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat dit was. En of wat ik misschien fout doe?
Met vriendelijke groetjes
Peter
Ps. ik rij in een Clio 2.0rs uit 2001 phease 2
auto reset zich steeds + relais maken een ratel geluid
- petervhoof
- petervhoof
Re: auto reset zich steeds + relais maken een ratel geluid
Dank je Hennyvoor je snelle reactie,
Ik zal even kijken of ik die relait kan vinden ik heb er namelijk niet heel veel verstand van.
Voor mij zien ze er allemaal het zelfde uit (behalve de kleurtje haha)
met vriendelijke groetjes
Peter
Peter
Stond de motor uit toen je de auto op contact liet staan? Om de radio aan te laten voor je passagier bijvoorbeeld.
Het kan zijn dat je accu slecht is. Na een paar keer uit- en instappen zou deze net genoeg bij kunnen zijn getrokken waardoor de auto start. Bij een slechte accu werkt de aansturing van de portiervergrendeling niet goed en gaat ratelen.
Ook een mogelijkheid (ééntje die ik zelf heb meegemaakt)
- petervhoof
probleem is gevonden, (hoop ik)
en nee het was geen slecht accu
, maar de startmotor is kapot (volgens de dealer).
omdat ik mijn auto maar net gestart kreeg (omdat het probleem steeds erger werd) ben ik toch maar even langs de dealer gereden voor controle.
zij hebben van alles doorgemeten en daar bleek dat de startmotor niks meer deed.
nu heb ik daarop maar gelijk contact opgenomen met Henny, omdat de auto er toch eind van deze er heen moest voor een nieuwe distributieriem ,waterpomp en grote beurt, en nu kijkt hij ook gelijk naar de startmotor
supper hé (nogmaals bedank alvast Henny tot maandag
groetjes Peter
groetjes Peter
- 10471 Weergaves
- 4465 Weergaves
Laatste bericht door CasparGTL
- 7753 Weergaves
- 4394 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 3518 Weergaves
Laatste bericht door TijnS78
