Mijn motorkap komt niet omhoog als ik aan het handeltje trek. Ik moet naast de auto staand met een open deur, met een hand aan het handeltje trekken en met de mijn andere hand aan de voorkant van de motorkap, de kap omhoog trekken om deze het eerste stukje open te krijgen.
Heeeeel af en toe komt ie wel omhoog als ik aan het handeltje trek, de kabel is dus niet gebroken, kan deze kabel afgesteld worden? Of zit het probleem 'm in de veer die onder de motorkap zit? Is die ook af te stellen?
Motorkap komt niet omhoog.
- alfasud1972
Re: Motorkap komt niet omhoog.
Maak het weer eens gangbaar met wat wd40, dat doet wonderen
- alfasud1972
Ik heb het al eens dik in de WD40 gezet, maar ik zal het nogmaals proberen...
- 14 Reacties
- 11733 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 6682 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 4441 Weergaves
Laatste bericht door CasparGTL
- 12 Reacties
- 13229 Weergaves
- 2800 Weergaves
