airco probleem
dockerdon
airco probleem
Hallo, ik ben in het bezit van een clio 1.4 uit 2004. Woensdag aangeschaft.
Nu kapt de airco ermee en de kachel gaat vol aan staan. Dus met de ramen open rijden en de kachel aan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Nou heb ik een airco trauma want ik heb ook een laguna met de nodige airco problemen gehad.
- Frank [Factory]
1.2 frikandel
Re: airco probleem
Zit er genoeg koelmiddel in? Gaat de pomp aan als je hem aan zet? Kan ook zijn dat de reservoir kapot is dat die daarom niet koelt of de vloeistof is gewoon aan vervanging toe. Als je zeker wilt weten ga je langs de kwikfit en doe je een zomercheck dan kijken ze alles na en vullen ze alles netjes bij + een airco check voor 15e.
dockerdon
Re: airco probleem
Tja, gisteren werkte alles nog normaal. Maandag kijkt degene die hem aanbood ernaar. In het display op het dashboard geeft ie wel 51 graden als buitentemp aan maar ik weet niet of die airco daar naar kijkt. Toen die airco nog werkte was het ook al een graad of 50 op die display.
Maar waarom gaat de kachel dan vol aan als de airco er mee kapt?
- Frank [Factory]
Re: airco probleem
Ik denk dat je temperatuursensor stuk is en dat daardoor het systeem in de war is.
- Frank [Factory]
dockerdon
Re: airco probleem
De pomp slaat wel aan als ik de autoknop indruk maar verder komt er hete lucht uit de roosters.
Is het lastig om die sensor eruit te halen?
Clio1.5dCi
Re: airco probleem
Je kunt misschien beter een gebruikte buitenspiegel (in de juiste kleur en met sensor), dan enkel een nieuwe sensor.dockerdon schreef:De pomp slaat wel aan als ik de autoknop indruk maar verder komt er hete lucht uit de roosters.
Waarschijnlijk goedkoper, maar zeker veel eenvoudiger te vervangen.
Heb het zelf ook zo gedaan.
Gewoon even marktplaats afspeuren.
Groet en succes,
Mark
dockerdon
Re: airco probleem
Op marktplaats staat wel het een en ander maar dan moeten ze nog gespoten worden. Ik denk dat een sensor nieuw halen goedkoper is.
Re: airco probleem
is het niet gewoon binnen de garantie, of heb je hem particulier gekocht?
dockerdon
Re: airco probleem
Bij een autoverkoper. Hij neemt hem morgen mee om er naar te laten kijken dus dat wachten we even af.
Ik was altijd in de veronderstelling dat die sensor alleen maar de buitentemperatuur aangaf en dat die climate control daar niets mee te maken had.
- Petare
Re: airco probleem
Buitentemperatuursensor is een belangrijke parameter voor climat. Proefrijkelijk ondervonden. Na het wassen van de auto in een wasbox blijft er water achter in de spiegel, totdat dit is weggedampt (nog voordat ik weer thuis ben met droog rij rondje) staat de temperatuursensor op ongeveer 18 graden C. Als het dan buiten warmer is koelt de climat het interrieur niet goed.
Bij je binnenspiegel/binnenlicht zit er ook nog 1 voor je interrieurtemperatuur.
dockerdon
Re: airco probleem
Nou het bleek een of ander motortje te zijn dat een klepje bediende. Dat was stuk en is vervangen werd er verteld. In ieder geval ga ik sensor in die spiegel wel uitwisselen.
Bedankt voor de respons.
Re: airco probleem
De mijne blaast sinds vandaag ook hete lucht. Buitentemp. seonsor werkt goed. Helaas heb ik vandaag geen tijd gehad om er naar te kijken...
Re: airco probleem
schik alleen niet van de prijs van zo'n tempsensor op de spiegel,
das rond de 50 euro.
aansluiten is simpel, knipt de draden ongelijk af, plus op de plus, min op de min.
dan soldeer je de draadjes vast, en een krimpkous er om.
ik zou geen andere manier aanraden (is ook geen ruimte voor) want de sensor is extreem storingsgevoelig,
maak ook is de sensor van het interieur schoon, deze zit bij de verlichting in de hemel.
- 4282 Weergaves
- 7263 Weergaves
- 5315 Weergaves
- 5284 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
- 4706 Weergaves
