Hallo allemaal,
Hoop dat iemand mijn verder kan helpen. zelf weet ik weinig van autos zeker motorisch en electrisch maar wil misschien wel tips wat het kan zijn. Afgelopen zondag stond de auto naast mijn huis en toen ik toevallig langs liep branden de waarschuwings lampen ineens zowel voor als achter aan de buitenkant. Nu heeft mijn vader gekeken maar kon niks geks vinden ook de knop op het dashbord van de waarschuwings lampen bleef branden en wilde ook niet meer uit. Toen de zekering eruit gehaald de lichten aan de buitenkant waren uit, maar op me dashbord bleven zo branden. Nou ja toen maandag de dealer gebelt waar ik hem heb gekocht ( heb de auto pas 3 maanden ) die is de auto komen ophalen, en heeft hem nagekeken en er zaten wat storingen in auto konden we vandaag ( woensdag ) ophalen alles was verholpen, toen mijn vader de auto had opgehaald gingen op de snel weg de waarschuwings lampen weer branden weer op het knopje aan de binnenkant gedrukt toen gingen ze uit, dit is tot 2x aan toe gebeurt, maar eenmaal thuis werkt het nu wel. Alleen toen we net bij de auto waren en die open was. Deed ik de deur achter de bestuurders kant open en toen sprong me kofferbak ook open hier nooit problemen mee gehad maar sinds vandaag dus wel alleen als ik dus de achterdeur open doe gaat de kofferbak ook open, hoe kan dit en wat kan dit zijn. Anders toch weer de garage bellen dat die weer terug moet.
Hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt.
Problemen met mijn clio uit 2007
Re: Problemen met mijn clio uit 2007
Hoi Denise, allereerst welkom bij de CCNL.
Wat betreft de waarschuwingslichten. De knop op het dashboard wil nog wel eens kapot gaan. Dat is vaak de oorzaak daarvan.
Dat je klep opengaat gelijk met je portier is we een vreemde... Ik denk dat er ergens sluiting moet zitten in de bedrading. Is erg lastig om daar zo een antwoord op te kunnen geven.
Ik ga er even van uit dat je 6 maanden (minimaal) garantie hebt? Wel irritant natuurlijk als je steeds terug moet maar beter om het dan inderdaad door de garage op te laten lossen dan zelf gaan puzzelen
- Rickert
Over je achterklep, zal waarschijnlijk een draadje door geschuurd zijn in je achterklep ( loopt een rubber vanaf je auto naar je achterklep ) daar zitten draadjes in en en als de klep open/dicht gaat worden de draadjes elke keer geknikt..
- 6617 Weergaves
- 8354 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
- 5363 Weergaves
- 6217 Weergaves
- 12374 Weergaves
