geluid
caponetyuh
geluid
heb pas de lagers vervangen maar bij een snelheid van 50 en harder maak die een brommend geluid vraag me af wat dat zou kunnen zijn en er zijn ook grotere banden op gekomen het is een , Clio II Hatchback 1.6 16_V Kat. bj 2002 aleen bij hoger snelheid hoor je het wie weet wat het zou kunnen zijn
- roylee
Re: geluid
misschien verkeerde lager laten vervangen? ik heb ook perongeluk voorwiel lager laten vervangen maar achteraf was het t achterwiel
. ik had zelf gezegd doe maar voorwiel. dus t ligt niet aan mijn garage hoor. maar nu ik weet dat het t achterwiellager is kan ik wel even wachten.
Is het geluid harder bij sturen een bepaalde kant op. (een bocht ofzo)?
caponetyuh
Re: geluid
gevonden was de rechterkant ook lager kapot bleek dat die niet vervangen was zoals ze hadden gezeg loop weer lekker en geen geluid heerlijk
- 3275 Weergaves
- 3191 Weergaves
- 43 Reacties
- 30409 Weergaves
- 7155 Weergaves
- 6686 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
