Mijn naam is Bas en ik ben in het bezit van een Clio 1.6 16v uit 2001.
De laatste dagen heb ik bij het optrekken regelmatig dat het stop lampje en t uitroepteken beginnen te flikkeren. Dit heb ik enkele maanden geleden ook gehad, toen bleek de remvloeistof beneden het minimum te zitten, dus deze is bijgevuld.
Even later heb ik aan de voorzijde de remblokken en schijven laten vervangen.
Omdat dit geflikker van de lampjes mij bekend voorkwam heb ik maar is even een blik onder de motorkap geworden (dat lukt me nog net). Ik zag ook dat de remvloeistof wederom beneden heb minimum staat.
Zou dit met het vervangen van de remmen te maken kunnen hebben? Hadde ze bij het vervangen van de remmen niet even de vloeistof moeten bijvullen? Of zou ik een groter probleem hebben, bv een lekkage ergens!
Ik hoor graag wat jullie mening is, ik als leek heb er namelijk echt totaal geen verstand van. Maar als de garage de vloeistof bij had moeten vullen toen ze mijn remmen vervingen ga ik ze wel even verblijden met een bezoekje
Alvast bedankt voor jullie hulp!
