olie vervangen
Mhub
olie vervangen
Ik ben mickey en heb nu bijna een jaar een clio het wordt tijd om de olie te vervangen,
Alleen weet ik niet hoeveel olie er gaat in mijn motorblok?
Ik heb een clio2 uit 2001, motor is een: 1200 16V, mijn clio is een dynamique uitvoering.
En welke soort olie moet er in? ik kan het niet vinden op internet en ook niet op het forum.
M.v.g. Mickey
M.v.g. Mickey
Re: olie vervangen
Dit is zo`n Twingo blok hier hoort in principe 3.8L olie in.
Wat Renault voorschrijft is Elf 10W40
Onderhouds interval is btw. Of 30.000Km of 2 jaar voor het verversen van de olie /filter!
Mhub
Re: olie vervangen
oke bedankt,
Heb nu 163d op de teller staan maar weet niet wanneer de olie voor het laatst vervangen is,
En keek gister even samen met een kameraat naar het olie pijl en toen zagenwe dat deze is wel aan vervanging toe is.
is dit het juiste oliefilter? http://www.winparts.nl/466/filter/olief ... 87--olief-
- roylee
Re: olie vervangen
ik dacht 5W30 en 5W40. 5W30 is volgens mij waarmee hij uit de fabriek rolt. schijnt ook eigenlijk alleen de eerste 30000 gebruikt te worden wat ik hoorde.
Re: olie vervangen
Weet niet wat er in de fabriek in gedaan wordt, maar standaard hoort er 10w40 in
5W40 is voor turbo motoren
5w30 is voor motoren met roetfilter
- zarok
Re: olie vervangen
Bij wordt er ook gewoon elke keer 5w30 in gedaan?
- zarok
Re: olie vervangen
5W40 staat daar veel, en een enkele 5w30, zie geen 10w40
- roylee
Re: olie vervangen
normaal wordt je doodgegooid met 10w40 als ik jou was zou ik gewoon lekker 5w40 gebruiken. koud mooi dun en warm net dik genoeg. ik heb nog 5w30 maar die gaat behoorlijk hard er door heen omdat deze te dun is bij warme toestand. als je veel korte stukjes rijd zou ik zeggen 5w40.
- zarok
Re: olie vervangen
Rij veel lange snelwegstukken hou gewoon me 5w30 erin, is pas geleden nog vervangen haha. Schijnt best goed te zijn dunne olie icm lpg voor de koeling.
Re: olie vervangen
Ja nadeel is dat sommige dan wel is veel olie willen gaan verbruiken......
Mhub
Re: olie vervangen
Bedankt voor alle tips
ik denk dat ik voor 5W40 ga lijkt mij de beste keuze,
Rijdt namelijk ongeveer 300km N-wegen (90-100km/h) per week
,ik denk dat ik voor 5W40 ga lijkt mij de beste keuze,
devrieslentsch
Re: olie vervangen
Ik gebruik in de 1.5 dci (65pk nov2005 98000 km) s,zomers 5w40 elf excellium en swinters 5w30 Mobil 1 esp . vervangen doe ik tussen de 7500 km en 10.000 km afhankelijk van hoe de olie oogt en of ik in verhouding veel korte stukjes heb gereden. Mn gevoelige 1.5 dci loopt fantastisch en blijft er redelijk schoon bij . (tot nu)
Henny wat vind jij van mn oliekeuze ?
Mhub
Re: olie vervangen
Oke welke olie wordt er voorgeschreven volgens de fabrikant?ArjanRS schreef:Doe er maar de voorgeschreven olie in ja![]()
Zomaar een tip haha
(heb bij aankoop niet alle boekjes meegekregen van de verkoper
Re: olie vervangen
Nelis schreef:Dit is zo`n Twingo blok hier hoort in principe 3.8L olie in.
Wat Renault voorschrijft is Elf Competition 10W40
devrieslentsch
Re: olie vervangen
in t boekje staat dat t varieert qua gebruiksomstandigheden, van 10w40 , 5w40 en 5w30 het zou allemaal kunnen de ene met een ander buitentemperatuurbereik dan de andere dat wel.
volgens mij echter is het k9k blokje het beste af met 5w olie echter of dat 30 of 40 is ??
Re: olie vervangen
@ devries
5w40 zal zeer zeker voldoen. 5w30 is echt voor motoren met roetfilter en dus ook veel dunner!
Mhub
Re: olie vervangen
Gister olie vervangen van mijn clio, heb gekozen voor 5w40,
hierna even rusting ingereden en nu loopt die weer als een zonnetje
Re: olie vervangen
En andersom? Van dunnere olie naar dikkere olie??hennybongers schreef:Als je olie gebruikt als voorgeschreven moet je goed zitten. Het gaat erom dat je niet gaat wisselen als je bijvoorbeeld al een behoorlijke tijd met een "dikkere" olie gereden hebt en dan zonder meer naar de dunnere olie gaat. Probeer zoveel mogelijk 1 olie te gebruiken. Olie laat altijd een laagje achter in het blok. De dikkere olie doet dat meer dan de dunnere olie. Ga je nu van dik naar dun dan is de kans behoorlijk aanwezig dat de dunne olie de dikkere laag gaat oplossen en verwijderen (ook aan de cilinderwanden, zuigers, klepseals, keringen enz.) Hierdoor kan zoals Niels al schrijft het olieverbruik behoorlijk omhoog gaan. Olieverbruik is slecht voor alles wat zich in het blokje begeeft en voor het uit en inlaatsysteem. Ga hoe dan ook nooit aan het mengen. Bedenk ook dat als het blokje echt leeg is van olie (dus ook de smeerkanalen en nokken assen) er veel meer olie bijgevuld dient te worden om op niveau te komen. Dus denk vooral niet dat als de olie afgetapt is de oude olie er echt allemaal uit is. De toevoegingen dus ook niet.
Doe iets met deze info.
Gr. Henny
Re: olie vervangen
Mengen doe ik sowieso niet.
En bedankt voor je hulp. Ik ga nu even contact met de dealers opnemen waar de Clio in onderhoud is geweest. Kijken of die kunnen ophelderen wat tot nu toe is gebruikt.
- 6982 Weergaves
Laatste bericht door rob401
- 9820 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 8526 Weergaves
- 9735 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
