Hierbij het aankoopadvies voor een Renault Clio 16V/ willy.
Bron: Renault Tuning Club
Carrosserie
· Achterschermen let op roest op de achterschermen ze hebben dit bijna allemaal (althans de geïmporteerde versies)
· Schades let op of de bumpers goed recht zitten vaak al een teken van schade
· Kijk op de brug of de kokerbalken nog netjes recht zijn, vouwen en knikken duiden op schades.
· Dorpels roest hoewel dit niet vaak voorkomt heb ik het wel al eens gezien
· Achterklep roest ter hoogte van slot bevestiging aan de binnenkant
· Verder algehele staat deukjes krasjes enz.
Interieur
· Voorstoelen bij deze wil de rugleuning het wel eens begeven TIP: even doen alsof je iemand achterin in laat stappen dit moet soepel gaan.
· Kijk onder de bekleding in de kofferbak voor eventuele schade verleden ribbels moeten recht zijn, tevens wil hier nog wel eens water onder te vinden zijn.
Motor
· Kijk in motorruimte of deze schoon is of dat er overal olie ligt, is redelijk gevoelig voor olie lekkage.
· Naast de accu zitten zekeringen en relais trek het zwarte bakje open en je weet of er aan deze auto in het verleden geknoeid is als het er niet netjes uitziet.
· Bij koude motor harde tikkende klepstoters dit hoor je duidelijk, maar moet weg trekken als de motor op bedrijfstemperatuur komt.
· Let op de oliemeter, er hoort tot vlak onder het maximum olie in te zitten, anders bijvullen voor de proefrit.
· Koppakking let op bruine drab in koelvloeistof vat en borrelen van koelvloeistof in expansie vat.
· De motor mag geen druppel koelvloeistof verbruiken, wederom lekke koppakking.
Versnellingsbak
· Clio�s voor 93 zwakke versnellingsbak vaak gaan de synchrone ringen kapot zeer duren reparaties.
· Zou soepel moeten schakelen.
· Licht rammelen bij accelererend insturen duidt meestal op binnenkort versleten kruiskoppelingen. Niet te verwarren met een rammelend uitlaatsysteem, wat niet helemaal vrij hangt in de bochten.
Overige onderdelen
· Wiellagers willen nog wel eens kapot gaan.
· Fusee kogels zit vaak spelling op.
· Stuurhuis let op dat er geen spelling op het stuur zit.
· Veel 16V's zijn verlaagd, check of je wielen vrij kunnen draaien tijdens maximaal inveren en/of maximale wieluitslag. Inveren geldt ook voor achterwielen. Let daarnaast op de wegligging van sterk verlaagde Clio's.
Proefrit
· Koop NOOIT een Clio 16V zonder een proefrit te hebben gemaakt!!! En zorg dat je zelf een stuk stuurt, dus niet alleen er naast zitten.
· Een koude motor heeft een extreem hoge oliedruk, voorzichtig warm rijden, op bedrijfstemperatuur zakt de oliedruk.
· Let tijdens het rijden op het volgende: Oliedruk (meest rechtse meter) Bij warme motor (100graden olie temp.) zou deze bij een toerental van 4000 toeren minstens 2,5 bar zijn. Is dit niet zo NIET kopen indien lagere oliedruk.
· Olie temp zou niet boven 120graden mogen komen.
· Koelvloeistof temperatuur dit is zeer verschild bij de Clio de een word wel warm en de ander niet, maar zou op de snelweg niet hoger als de helft van de meter moeten komen.
· Als je een stuk hebt gereden even stil gaan staan en de motor uitzetten, vervolgens onder de motorkap kijken naar koelvloeistof vat ziet u niets raar is het goed, maar borrelt het is de koppakking kapot. NIET kopen.
· Probeer een paar bochten iets harder te nemen dan dat je normaal zou doen, dit om te testen of wiellager aandrijfassen en fuseekogels te checken. Hoort u vreemde geluiden (tikken, bonken, scheurende enz) is er iets niet goed. Laat dit eerst oplossen al voor U een beslissing maakt.
· Let goed tijdens het rijden of hij wel spoort, daarmee bedoel ik of hij niet een kant optrekt of overgevoelig is voor spoorvorming. (bij banden groter als 195 is dit moeilijker te bepalen.)
· Let op spelling op het stuur tijdens het rijden, dit mag eigenlijk niets zijn tot een enkele millimeter.
Overige opmerkingen
· Naarmate een Clio meer getuned is, zal hij sneller slijten, meer en duurder onderhoudt vergen. (De plezierfactuur gaat weliswaar ook omhoog.)
· Kilometerstand een Clio blok gaat gem. 250.000 km mee mits goed onderhouden.
· Ze zijn duur in onderhoud als men zelf niet kan sleutelen, kleine motorruimte met hele grote motor.
· Een genot om in te rijden
· Probeer er eerst een paar uit je zal merken dat geen van alle hetzelfde rijd en neem de beste.
· Neem indien mogelijk iemand mee die er verstand van heeft. Er zullen hier altijd wel mensen zijn die best met je mee willen gaan om er een te testen.
· Let op katvervangers en APK, met gechipte Clio's die een katvervanger hebben, moet de trukendoos open om ze door de APK te krijgen. Dit is wel te realiseren, maar een extra inspanning waarmee je rekening moet houden
kijk ook, maar dat geld niet speciaal voor de williams, naar slijtage plekken en kilometerstand.
bijv, de zitting van de bestuurder stoel, de matjes, de pook, het stuur. Hoe rolt de gordel op ?
als die op 100.000 staat en de gordel rolt niet meer lekker op dan klopt er dus iets niet, of een gare pook met nieuwe matjes betekent dat er al een mattenset doorheen is gegaan. Hoeft allemaal niet erg te zijn maar het geeft je vaak een betere indicatie van hoeveel er mee gereden is dan de kilometerstand.
en het aller aller aller belangerijkste, neem iemand mee die een williams maar niets vind, of die er veel vanaf weet. Iig iemand die niet 'verliefd' word, wat jou waarschijnlijk wel gebeurt. Hij kan je dan op de slechte punten wijzen. Spreek ook nooit direct af dat je hem koopt maar laat het ff een dagje bezinken, zelfs als die al andere kopers heeft. (als tie die heeft waarom laat ie jou dan komen ??)
Veel success en laten we hopen dat het een goede is !
Olielekkage bij een Renault en zeker een 16v/williams is meer realiteit dan geen lekkage. Zo ongeveer elke clio lekt tussen bak en motor en is dus geen serieus probleem. Lekt ie niet dan kun je er vanuit gaan dat of de koppeling en dus ook de keerring is vervangen. Aandrijfasjes zijn duur, zijn nl niet immitatie te krijgen dus let op acceleren in bocht op tikken/takkelen. Om te testen of vermogen nog aanwezig is kijk ik altijd naar tussenacceleratie dus zoek ff op wat ie moet doen bij 80-120 in IV en V en test dit bij proefritje. Olieverbuik is ook een feit, 1 liter op 1000 is geen uitzondering. Luister goed naar motortje, bak maakt geluid bij vrij lopen stationair dus is ook geen probleem, als je kopp intrapt is het weg. Is in principe geen probleem, hebben ze allemaal. Ruilbak kost ong 1200 euro. HEt beste koop je een originele zonder allerlei shit als sportuitlaat, zeker geen open luchtfilter. Vergeet niet op schades te letten. Ff de deurrubbers opzij schuiven en kijken of je spuitnevel ziet. Dit ook in achterbak doen. Je kutn bij een geopende deur ook kijken bij overgaan van achterscherm naar deuropening, ff kijken op de randen. Kijk ff onder de auto en onder de kap bij deveerpootkokers naar kitnaden. Ff bij proefrit abrupt van gas en weer op gas. De motorsteunen zijn vrij zwak, met name de onderste. Heb je misschien wat foto's, er zijn niet zoveel williams'en en de meeste zijn daarom wel bij iemand bekend. Laat het motortje stationair draaien en haal de bijvuldop er ff af, dan kun je op onderdruk controleren. Als ie erg stoomt dan heb je redelijke zuigerveerslijtage. Let wel de olie spuit er ook lichtjes uit. LEt ook op bonkjes en sporing, probeer ff op een stuk oneffen weg te rijden en dan koppeling intrappen en goed luisteren. EEn fuseekogeltje of stuurstangkogel is altijd wel aan vervanging toe. LEt op de velgen, ze horen orgineel een chrome/gepolijste zilveren buitenste rand te hebben.
Km's zijn een heikel punt, wat heb je liever, een auto met 140000 km waar nog niets aan gedaan is, maw alles nog origineeel en waarschijnlijk ga JIJ de kosten maken of eentje met 2 ton waar al voor 5000 euro aan vervangen is??? Ik zou voor het laatste gaan. Die km-standen doen er op een gegeven moment echt niet meer toe.
Als je mogelijkheid hebt altijd voor de williams gaan. Je kunt de 16v en de williams niet met elkaar vergelijken, op papier lijkt het niet zoveel te schelen maar in praktijk merk je verschil. EEn williams is zoveel soepeler en sneller en niet te vergeten sterker! Kheb er 2 gehad. Kheb ook een gewone 16v en een 16v coupe gehad maar die zijn niet te vergelijken met een williams, niet qua snelheid en niet qua wegligging. Dus spaar door voor een goeie williams!!!!!
Aankoopadviezen Clio 1
- Frank [Factory]
Jeff 16V
Re: Aankoopadvies Clio Williams en 16V waar moet je op letten
ik zocht dit stukje maar keek er telkens met me stomme kop overheen
Maar de olie druk is dus gewoon goed en temperatuur ook
Olie druk is als ik gewoon 80 rijd ongeveer 2 bar en zodra je gas geef bijna 3 bar en hoger in toeren blijft hij op 2,5 hangen....
temperatuur blijft 90 tenzij ik een stuk veel toeren maak ofzo dan wil hij de 100 wel aantikken...
Alleen vind ik de KVS snel warm die gaat tijdens het rijden ongeveer tot de helft van het metertje en stationair in het zonnetje gaat hij tot het 1 na laatste streepje dan slaat de fan aan en blijft ongeveer zo heet....
De RSI werd minder heet.... Maar ik maak me er niet echt zorgen om
Je moet btw ook ff prioberen wegtrekken met een beetje wielspin zo kun je voelen of de koppeling nog goed aangrijpt
diesel
Of je probeer hem gewoon even door de handrem heen te trekken natuurlijk...
mvg Rick
mvg Rick
patrick lagunadriver
Motor
olielekkage heeft 1 vvordeel beste Frank dan roest ie daar waar de olie zit niet meer, zouden meer merken moeten doe goeie in de olie die carrosserie dmv. smeerring van de motor
Ronaldp
Aanschaf Clio 1.4 automaat 1997
Hallo allemaal,
Wij zijn tijdens onze zoektocht naar een tweede (hoofdauto) tegen een Clio aangelopen.
Nu ben ik me aan het verdiepen in de specifieke kenmerken van de auto, maar deze kan ik zo niet vinden.
Ik kan bijvoorbeeld nergens vinden wat het gemiddeld brandstof verbruik is van de automaat.
Verder zou ik graag wat ervaringen willen horen van mensen die een 1.4 automaat hebben.
Ik rijd nu in een golf cabriolet, en een espace 2.0t automaat uit 2004. Maar die laatste is natuurlijk lastig te vergelijken met een Clio automaat.
Als ik de auto koop, zal ik me verder netjes voorstellen, en hoop ik ook een nuttige brildrager te gaan leveren aan dit forum.
oud safrane rijder
Re: Aanschaf Clio 1.4 automaat 1997
Wij hebben er eentje uit 1995, ook automaat en verbruik is op de korte afstanden 1:11 langere afstanden durven wij niet aan met dit ellendig brok techniek van Renault, beter gezegd ik heb het helemaal gehad met dit merk!
Hiervoor een Safrane gereden 2.5 5 cyl. 170pk met van alles erop en eraan en inderdaad is totaal niet te vergelijken met dit gedrocht wat we nu hebben, maar ook bij de Safrane veel problemen met elektrische componenten want daar is Renault niet zo goed in namelijk.
Zou zeggen is de verkoper betrouwbaar? hoe is de algemene staat van de Clio? en bezint eer u begint, kijk naar een Jap of zo wellicht beter in elkaar geschroefd dan een Renault.
Kijk anders hier even op deze link, dat is onze Clio één en al ellende!
http://www.genealogybos.com/Automap/Ren ... index.html
Ronaldp
Ik ben vanmiddag bij toeval een diahatsu charade tegengekomen, en die beviel als totaal zo goed dat ik die gekocht heb.
Ok jammer dat het geen clio is geworden, ik kan de mening van hierboven niet delen.
Heb nooit in betere auto's gereden van deze periode, elk merk heeft wat.
In ieder geval, gefeliciteerd met uw aankoop.
Re: Aankoopadviezen Clio 1
Ik ook niet, lijkt me een gefrustreerd persoon. Renault safrane 2.5 5 cyl. is een Volvo motor en driekwart van het elektrisch rondom de motor is ook meer Volvo dan Renault
- 7973 Weergaves
Laatste bericht door marijnhol1978
