Slot Bestuurderskant / Sleutel met afstandsbediening
harmoz
Bericht door harmoz »
Hallo Allemaal,
Ik zit met 2 problemen:
#1. Inmiddels is al een aantal weken mijn slot aan de bestuurderskant defect,
Als ik m'n sleutel erin doe en draai dan gaat de deur niet los.
Het lijkt erop dat deze is dolgedraaid o.i.d. ?? :thumbsdown:
Is er een manier om dit op te lossen?
#2. Mijn sleutel met afstandsbediening werkt niet, als ik op het knopje druk van de sleutel gebeurd er niks (deuren gaan niet van slot),
zelfs het lichtje van de sleutel begint niet te branden.... :dizzy2:
Is hier ook een manier voor om dit op te lossen?
Groeten,
Harmoz
Frank [Factory]
Re: Slot Bestuurderskant / Sleutel met afstandsbediening
Is de stang van je handvat naar het slot niet los geschoten?
harmoz
hmm ik heb geen idee,
maar normaal als je de sleutel erin doet en naar links draait dan zie je het knopje van je slot omhoog gaan zegmaar...
alleen als ik hem naar links draai dan zie ik het knopje maar een heel klein stukje bewegen.
hij gaat niet ver genoeg omhoog zodat de deur ook daadwerkelijk van het slot is.
Frank [Factory]
Denk dat je even naar het mechanisme in de deur moet gaat kijken. Waarschijnlijk heeft dat een beetje vet nodig.
harmoz
Ik zal deze week wel even het deurpaneel eraf halen en kijken wat ik eraan kan doen!
Hij staat momenteel bij de keuring, dus ik ben benieuwd of hij er door komt! :worship:
Elk jaar maar weer afwachten :smash:
harmoz
Alleen dat met die sleutel met afstandsbediening blijft voor mij een raadsel! :huh:
Frank [Factory]
Wellicht kan hij het mechanisme niet zover krijgen omdat de boel vast zit.
harmoz
Yeah! hij is weer APK-gekeurd!
we kunnen weer een jaartje vooruit :worship:
Frank [Factory]
Uhmm, is dat niet meer iets voor je projecttopic?
Gefeliciteerd!
Nelis
Bericht door Nelis »
Slot is dol. Hebben die Clio II Fase I wel is vaker last van. Zal een nieuwe slot worden a € 70,- ex +/-
Afstandbediening kan het drukknopje wat op de printplaat zit los geraakt zijn. Als goed is hem je nog IR ? houdt je sleutel voor je telefooncamera. Als goed is zie je een lampje flikkeren. Dan is je sleutel nog goed. Eventueel ook al batterijen vervangen?
