Om je kleppendeksel pakking te vervangen zal 100% zeker je distributieriem + nokkenas poelies eraf moeten.
Er zijn verschillende punten waarom dit niet kan zonder loshalen van de Db riem maar ok, een klein tipje waarom .
* Kleppendeksel is gelijk je lagerschaal voor je nokkenas en aan beiden uiteinden van de nokkenassen zitten dus keerringen/ doppen om het geheel aftesluiten mbt olie . De 2 doppen die jij bedoelt zitten aan het uiteinde van je nokkenas . Die zijn dan ook zo te vernieuwen , Maar aan de anderekant zitten 2 keerringen en die zitten weer achter je nokkenas poelies . En zoals je zult begrijpen zullen dus eerst de poeilies erafmoeten om deze te vervangen. dus je ontkomt er niet aan om de Distributie riem er af te halen. En dan heb ik het nog geen eens over het goed kitten etc etc .
TIP: zoek maar eens op ClioSport.net naar *Rocker cover* dan zie je waarom en plaatjes erbij
Kleppendeksel lichten
Re: Kleppendeksel lichten
Is een bekent euvel bij 16v motoren en had je vraag al gelezen op Rtc dus vandaar.
Renaultmonteur
Mooier kan ik het niet voor je maken
Werkplaatshandboek voor de F4R 730 (phase1 motor) maar prima te gebruiken voor de ph2 motor voor oa dit soort klussen.
http://www.getflat.co.uk/phcdownload/up ... /3286A.pdf
Zie blz 60 *Cylinder head gasket*
Renaultmonteur
Nu je het werkplaats handboek erbij hebt kan er niks meer misgaan
Renaultmonteur
- 11 Reacties
- 7515 Weergaves
