Hallo!
Ik heb een Clio 1,4 RT uit 1993, waarvan de motor 5000 omw/min loopt, en blijft lopen.(stationair)
Volgens de dealer is de ECU kapot.
Weet iemand of je zo een andere ECU kunt monteren? (mits de nummers die er op staan overeen komen)
Of zit in deze types ook het chassisnr of iets dergelijks in de rekeneenheid geprogrammeerd, en kan je alleen een nieuwe monteren?
ECU vervangen Clio 1.4 1993 (E7J-710)
Jeff 16V
Re: ECU vervangen Clio 1.4 1993 (E7J-710)
bi 1tje uit 1993 ken je hem zo omwissellen als je maar een ander van in ieder geval voor 1994 haalt...
Bij de fase 3 ben ik namelijk bang dat er wel een code in zit maar bij fase 1 of 2 heb ik zelf ook al is uitgewisseld
schummi02
Moet je nog letten op bepaalde nummers die op die ECU staan? Of kan je elke willekeurige ECU van een 1,4 Energy-motor gebruiken?
- Rickert
Ik zou wel de zelfde ECU terug plaatsen met de zelfde code/letters
schummi02
Bedankt voor de info! Ik ga de ECU eerst maar eens opsturen, kijken of deze in orde is.
hij loopt namelijk rond de 4500 staitonair.... Stappenmotor is al vervangen, evenals de MAP-Sensor en de koelwater-temp sensor. Iemand nog een ander idee??
- 11142 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 9647 Weergaves
- 9802 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 40054 Weergaves
Laatste bericht door teun
- 5592 Weergaves
