kachel blower werkt helemaal niet meer
- Dre @ Clio
hallo allemaal,
had hetzelfde probleem als iemand anders op dit forum. kachel blower deed het niet op stand 2. maar sinds gisteren doet de blower het helemaal niet meer. kan dus de kachel weerstand zijn, maar heb sinds 2 weken ook last van lekkage in mn clio (1 mrk 1).
heeft iemand enig idee of het daarmee te maken heeft?
mvg andre
en een goed uiteinde allemaal
mvg andre
fun starts at 3000 rpm
speklap
Re: kachel blower werkt helemaal niet meer
gozer dat met dat lekken had ik je toch uitgelegd op werk
en je blower zal wel kachelweerstand zijn
- Dre @ Clio
ja gozer, die lekkerij gaat ik ook aanpakken zodra ik tijd heb en je weet hoeveel ik daar de laatste tijd van heb. gaat mij om die blower, maar als het die weerstand is dan weet ik genoeg.
speklap
Als het de weerstand is draait de blower alleen nog vol.
Doet de blower niks meer zal die zelf kapot zijn.
- Dre @ Clio
hoe kan ik erachter komen wat kapot is? de blower zelf of de weerstand??
Kapotte weerstand => blower blaast vol
Kapotte blower => Nja, vul maar in
Peterr
Je bedoelt kapotte weerstand => blower blaast alleen maar vol
- Dre @ Clio
net onder de achterbank gekeken voor enige lekkage, geen gevonden. dus zodra het weer droog is onder de motorkap/parafaan kijken.
- Dre @ Clio
onder de parafaan ook alles in orde, geen losse draden of rommel en nattigheid. alles schoon daar. ga morgen naar de garage en houd jullie op de hoogte.
Jeff 16V
Ik zou eerst is ff naar de stekker op de blower kijken (onder je parafaan)
En dan eerst naar de stekker achterop het kachel paneel.
Die zijn bij de eerste type clio's 9 van de 10 keer door gebrand
PaulM
dit is niet altijd correct, bij mij deed de blower NIKS in alle standen en dit was ook de kachelweerstand.Dre @ Clio schreef:hoe kan ik erachter komen wat kapot is? de blower zelf of de weerstand??
- Dre @ Clio
bingo yathzee enz ...
was idd de stekker. is gefixed .. op naar de volgende klus.
bedankt voor de input.
- 8279 Weergaves
- 8385 Weergaves
- 8596 Weergaves
Laatste bericht door JackClio
- 8899 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 1944 Weergaves
