Hey mensen
hoe krijg ik de achterklep open van een ph2 als die op slot is de deuren zijn wel open ( hij staat op de sloop ) dus geen rare dingen denken maja heeft iemand een idee hoe ik hem vanuit binnenuit kan openmaken ?
achterklep open krijgen ph2
- roylee
Re: achterklep open krijgen ph2
van binnen uit proberen paneel los te trekken van achterklep. dan zie je de ruitenwissermotor en je slot. prik zetten op de draden die naar het sluit mechanisme gaan.
waarom staat hij eigenlijk op de sloop? brokken gemaakt? :P
kun je niet de sleutel vragen aan de onderdelenboer?
Alexio89
voorraam ligt eruit zijramen ook heeft voor en achter schade maja hebb ik geen last van ik moet alleen die klep open zien te krijgen ja sleutel zal het vragen na de feestdagen ga ik wel ff langs
Aan een sleutel heb je niks een fase 2 heeft geen slot aan de achterkant.
Accu zal er zeker al uit zijn? anders kon je de cv knop nog gebruiken.
Ph 2 kan je de idd klep niet met een sleutel openen... en als de deuren los zijn moet de klep dat ook zijn...
Je hoeft er niet persé prik op te zetten (het CPV motortje) je kan dan ook vanbinnenuit het slot opentrekken.
- roylee
oja dat klopt, er zit geen slot op. ik heb ook een phase 2 maar kom nooit bij de achterklep :P .
dat motortje trekt toch aan een kabel?
- 4864 Weergaves
Laatste bericht door Chrissy1810
- 2510 Weergaves
Laatste bericht door Jellevillage
- 9868 Weergaves
- 15292 Weergaves
- 10 Reacties
- 6639 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
