Ik ben bezig de audio een beetje aan te passen, nu wil ik vanaf de versterker de speaker kabels naar de deur toe leggen.
Alleen zit er in de carrosserie een stekker waar de deur weer op aangesloten zit.
Zijn er mensen die ervaring hebben hiermee/hoe hebben jullie dit gedaan.
Heb al gekeken en er zijn nog plekken vrij op de stekker kan alleen niet de goede pennen vinden weet iemand welke dit zijn en of ze te krijgen zijn?
alvast bedankt
Jarro
Speaker kabels naar deur toe
- Dan_The_Desmo
Re: Speaker kabels naar deur toe
Ik heb bij mij de de orginele draden aan de stekker een stukje laten zitten.
En heb toen dikkere kabels eraan gesoldeerd aan beide kanten.
Daarna heb ik aan de kabel in het portier ook de orginele stekker gesoldeerd.
If rally was a crime then this car was made for criminals.
Didi
inderdaad, zo heb ook ik de doorvoer naar de deur-speakers gemaakt.
zo blijft ook de functie van de stekker gehandhaafd.
Jarro
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de standaard bedrading ook laten zitten.
Maar de draden van te tweeter gebruikt die staan in directe verbinding met de deur, die op m'n filter aangesloten, dan hoef je niet zo te klote bij de stekker in de carrosserie.
Groeten Jarro
Groeten Jarro
- 9 Reacties
- 7314 Weergaves
Laatste bericht door Matsss
- 14 Reacties
- 4721 Weergaves
- 7126 Weergaves
Laatste bericht door nebecl
- 7340 Weergaves
