ik heb een F7R 710 motor (uit een Megane) in mijn Clio 16v gezet, maar nu heb ik nog een probleem met de toerenteller.
oorspronkelijk werd het toerental van de bobine afgehaald (bobine met verdelerkap).
zoals jullie weten heeft de F7R 710 een ander onsteking systeem. als ik het toerental van de bobine af haal voor mijn toerenteller, heb ik (als ik het zo inschat) maar de helft van het daadwerkelijke toerental op mijn teller staan.
hoe kan ik het juiste toerental op mijn teller krijgen?
ik zelf zat te denken aan toerenteller van een megane 2.0 16v uit elkaar halen en in mijn teller plaatsen. ik weet alleen niet of dit past.
of misschien in de teller een weerstand vervangen zodat ik het signaal sterker maak en de teller verder uitslaat?
Toerenteller Clio 16v met F7R710 motor
- Rickert
Re: Toerenteller Clio 16v met F7R710 motor
Staat een how-to hier op het forum, geld ook voor de 16v
twin1987
de mensen die de how to gelezen hebben, weten dat daar dus precies hetzelfde probleem in staat als dat ik hebParatroeper schreef:Staat een how-to hier op het forum, geld ook voor de 16v
en overigens wordt de f7r motor daar dus NIET in vermeld
twin1987
zoals je al zei, ik heb een puls nodig. de bdp sensor geeft een totaal ander signaal en is een sensor met een spoel. geen hall.hennybongers schreef:Een toerelteller werkt op puls. En altijd maar op 1 cilinder. Of je dan cil 1,2,3 of 4 te pakken hebt maakt niet uit. Misschien kan je bij de BDP sensor een inductie weghalen.
Succes,
Henny
- Rickert
Maak eens een foto van je bobine, dan zal ik wel het draadje aanwijzen..
twin1987
http://img528.imageshack.us/img528/5185/p1010800iu0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Paratroeper schreef:Maak eens een foto van je bobine, dan zal ik wel het draadje aanwijzen..
(niet mijn eigen bobine)
Ik heb het antwoord over je toerenteller. Je moet beide aansturingen gebruiken naar je bobine. Aansluiten via 2 diodes, een weerstand en nog een zenerdiode. schema staat hier:
http://www.clio-williams.net/forum/view ... 7&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
PS ik rijdt zelf ook met een F7R 710 blok, maar dan in een 19 cabrio.
- 16535 Weergaves
Laatste bericht door ClioTour08
- 8973 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 16 Reacties
- 27777 Weergaves
- 15708 Weergaves
- 9379 Weergaves
